¿Donde comprar twitter delanteros y altavoces para JEEP WG?
infinito14
Mensaje por infinito14 » 16/Mar/2014, 20:36
Buenas noches compañeros
Me suenan fatal los twitter delanteros.
Estoy mirando por ebay y no veo nada interesante la verdad.
Tengo que pasar por la jeep??
No se, pero queria cambiarselo para que suene bien el coche, que es una pena.
Si alguien habeis comprado decirme donde y mas o menos el precio
Un saludo y gracias
Samuel
Ex-Opel Frontera 2.5TD
Ex-Suzuki 1.3i Long Body
Ex-Jeep Cherokee 2.5 EFI
Ex-Jeep Grand Cherokee 4.0
Ahora...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Hector YJ
Mensaje por Hector YJ » 16/Mar/2014, 21:08
En cualquier tienda especializada de car audio puedes comprar sin problemas,solo necesitas ir con la muestra y que te den algo igual o similar en carqcteristicas,o incluso si entiendes algo tu mismo te vas al norauto o similar y te miras algo,si no comprando a alguien que despiece o que retire los suyos por ponerse algo mejor.saludos.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 16/Mar/2014, 22:07
Creo que en realidad no son tweeters y tienen 2 agujeros para fijación en vez de 4.
Con esto solo quiero decirte que si no encuentras de 2 y no quieres ir a los originales, que no son muy buenos por cierto, puedes cogerte unos de mejor calidad de 8cm y 4 orificios y con unas tenacillas o tijeras de metal adaptarlos.
Es muy sencillo.
Para que te hagas una ligera idea, estos son unos visaton que se adaptan
perfectamente recortando 2 orificios y dejando los otros 2.
http://www.shopmania.es/altavoces/p-vis ... -159496526
infinito14
Mensaje por infinito14 » 17/Mar/2014, 20:46
Me parece buena opcion la del compañero MPP64, si sabes que valen, no estan mal.
Entonces... no son twitters??
Vaya yo pense que si
La idea es comprarlos nuevos en algun sitio.
Pero que valgan, que ya me haces dudar si son twiter o no...
Samuel
Ahora...
MPP64
Mensaje por MPP64 » 17/Mar/2014, 22:46
Disculpa, sí son tweeters pero yo los conocía por otro nombre ( en alemán
se llaman Hochtöner ).
En mi caso se rompió la membrana en el izquierdo y aunque hay gente que dice que se puede arreglar con silicona opté por cambiarlos por los visaton FRS 8 de 4 Ohmnios
No son caros, tienen buen sonido y se adaptan en un momento.
-Cógelos de 4 Ohmnios
-Los cables van mejor fijados con un poco de estaño
-Solo necesitas recortar el orificio que señala hacia adentro, el que señala
al parabrisas con doblar la pestaña un poco hacia abajo ya entra sin problema.
-Como son un pelín más altos que los originales hay que levantarlos un
poco, con una tuerca por ejemplo.
-Polaridad: en el caso de los visaton, el cable negro va a la pestaña más
ancha del altavoz (positivo)
infinito14
Mensaje por infinito14 » 18/Mar/2014, 06:58
Perfecto...
Voy a pillarlos.
He visto que hay de 4 ohmnios y de 8 que difrrencia hay?
Samuel
Ahora...
infinito14
Mensaje por infinito14 » 18/Mar/2014, 06:59
Perfecto...
Voy a pillarlos.
Samuel
Ahora...
infinito14
Mensaje por infinito14 » 18/Mar/2014, 07:11
[quoteEsos términos hacen referencia a la Impedáncia (medida en ohmios ó Ω).Se podría decir que la impedáncia es la resistencia que ofrece una señal eléctrica de audio al pasar a un dispositivo determinado (altavoz) procedente de una fuente de audio.Deberemos escoger siempre los valores mínimos de impedáncia que soporte nuestra fuente de audio (amplificador), ya que de esta forma llegaría la señal con mas fuerza. Siempre debe haber una concordancia entre la impedáncia del amplificador y la de los altavoces. A mayores ohmios, menor es la potencia de salida de los altavoces.Si la impedáncia de los altavoces que pones en el ejemplo es de 4Ω, 6Ω y 8Ω y el amplificador solo envía a partir de 6Ω, ésa (6Ω) debería ser la impedáncia correcta.[/quote]
He sacado esto de internete...
Lo que dice es que habria que saber la potencia minima del amplificador. Que seran 4ohm
En amazon estan estos altavoces por 10eu mas o menos. Lo que no se es si vendran en pareja o sueltos. Tendre que contactar con el vendedor.
Samuel
Ahora...
MPP64
Mensaje por MPP64 » 18/Mar/2014, 09:01
Con 8 no alcanzarían el nivel óptimo y con el amplificador que lleva el coche se oirían menos que el resto de altavoces.
El precio que comentas, salvo milagro, debería ser por unidad.
Visaton no es la marca típica archiconocida de altavoces pero la relación
precio calidad es muy buena y por el dinero que cuestan y 20 minutos de
bricolaje suenan mejor que los originales.
Agus111
Mensaje por Agus111 » 24/Nov/2014, 12:02
Después de buscar mucho, me he decidido por los que recomienda MPP64, efectivamente los que llevamos nosotros son tweeter Infinity de 4 ohm y 65 W.
Sólo recomendar tres webs que creo son interesantes referidas a este tema:
La 1ª, caracteristicas de nuestro equipo:
http://www.wjjeeps.com/radios.htm
La 2ª, como reemplazarlos:
http://www.jeepforum.com/forum/f13/2-5- ... up-836701/
La 3ª, donde comprarlos, (sugerencia):
http://casa-altavoces.com/index.php/ind ... frs-8.html
MPP64
Mensaje por MPP64 » 24/Nov/2014, 22:22
Adaptarlos es muy sencillo y verás que la relación precio calidad es
inigualable.
Ya nos contarás las impresiones cuando los hayas instalado.
Por cierto, supongo que ya lo sabrás, pero cuando tengas que hacer
palanca para desmontar piezas de plástico hazlo siempre con un útil
de plástico y evitarás marcas.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
Serret
Mensaje por Serret » 27/Nov/2014, 13:09
depende como esten las menbranas de los altaboces,los mios uno solo con silicona de automocion negra o naranja y el otro con un poquito de papel y la misma silicona,en difinitiba que me an quedado geniales, que sonido,que gustito.
DANTE1974
Mensaje por DANTE1974 » 27/Nov/2014, 14:50
Yo compre unos alpine, que adapte, luego se me jodieron muy rapido, no entiendo porque, pero sonaban espectacular y despues le he puesto ese modelo
http://www.amazon.es/gp/product/B0056BQ ... ge_o06_s00
Y comparadocon los alpineno valen nada de nada, ya estoy esperando que se extropeen para cambiarlos
MPP64
Mensaje por MPP64 » 28/Nov/2014, 17:24
Serret escribió:depende como esten las menbranas de los altaboces,los mios uno solo con silicona de automocion negra o naranja y el otro con un poquito de papel y la misma silicona,en difinitiba que me an quedado geniales, que sonido,que gustito.
Es una ñapa que te saca del apuro pero ya no vibra igual la membrana y
se resiente la calidad del sonido.
En cualquier caso, los Visaton le dan vueltas en calidad de sonido a los
originales ( no es farol; es realidad pura y dura ) y por poco más de 20€
la pareja no existe mejor opción.
Agus,
¿ los has montado ya ?
Agus111
Mensaje por Agus111 » 19/Dic/2014, 01:15
Ok, montados y funcionando, los he colocado tal cual, no me hizo falta ni atornillarlos, por cierto que me enteré que no son Tweter (me explicaron que los tweter van cerrados) son de todo rango, al igual que los originales, en breve paso fotos.
Ahora estoy en otro fregado, instalando una radio nueva. He decidido reemplazar la que venía de serie por otra mucho más completa, eso de las casettes ya no se lleva, jeje, concretamente por esta (pongo el enlace por que no puedo subir la foto, si se considera publicidad podeis quitarlo...):
http://autodin.es/jeep/143-autoradio-es ... -2004.html
Ahora tengo todo a medio montar y me está dando problemas con la conexión a los mandos del volante, no consigo hacerlos funcionar... Si alguien tiene alguna idéa se lo agradezco, se que algunos lo han conseguido pero no se como, mi GC es el 2.7 CRD del 2002.
En cuanto lo consiga prometo un brico con la instalación.
