Jk 2011 fallo caja de cambios
Oscar talledo
Haber si ha alguien le a pasado. Tengo jk 2011 Sahara automático con 155.000km lleva un tiempo haciendo una cosa extraña. Cuando empiezo a subir una cuesta en primera y a punta de gas, +- 1500vueltas sin pedirle más fuerza me cambia directamente a 3 si se ahoga, en cuanto acelero de nuevo vuele a coger fuerza. En condiciones normales va bien sin saltos. Lo tengo en taller de confianza y no dan con el problema, no se sí puede ser el sincronizador de la caja, el caudalimetro, el turbo, no se estoy desesperado, mala pinta tiene.
Oscar talledo
Si, 155.000 km en 3/5 años, lo utilizo para trabajar el monte casi ni lo piso desde q me lleve varios sustos.
Volviendo al problema, si me cambiaron el aceite a los 90.000km pero no me lo han vuelto a cambiar, hoy he pasado por el taller y siguen sin saber de qué puede ser, le he dicho que me cambie el aceite de la caja para ir descartando cosas pero me parece que va a ser difícil de encofrar, cada cuantos km se le debe de cambiar el aceite de la caja?
Buuenos días Oscar,
creo que eduardowj es tu hombre en este caso,
Oscar talledo
