PARPADEA EL OVERDRIVE
Hola a todos. Tengo un ZJ del 94 y al hacerle el check, me parpadea la luz del overdrive (codigo 5 5) y el check me da también el error 41. ¿Porqué parpadea el Overdrive? Gracias de antemano.
Encontre esto por si a alguien le sirve:
Turn ignition key ON and OFF three times, finally leaving the key in the ON position. Leave the Overdrive Off Switch in the normal overdrive (ON) position.
Immediately begin counting the number of flashes displayed by the Overdrive Off Switch indicator lamp.
Flash codes will correspond to Powertrain Control Module codes in duration and spacing.
A code 55 identifies the end of flash code transmission.
Code 11 - No Engine Speed Sensor Signal
Code 12 - No Output Shaft Sensor Signal
Code 13 - No Vehicle Speed Sensor Signal
Code 14 - Governor Pressure Sensor Signal
Code 15 - Throttle Position Signal
Code 16 - Transmission Temperature Sensor
Code 17 - Overdrive Off Switch Circuit
Code 18 - System Voltage Out of Limits
Code 19 - Standby Voltage Out of Limits
Code 21 - Governor Pressure Solenoid Circuit
Code 22 - 3-4 Solenoid Circuit
Code 23 - Torque Converter Clutch Circuit
Code 24 - Overdrive Off Lamp Circuit
Code 25 - EEPROM Checksum Error
Code 26 - Governor Pressure Sensor Offset Drift
Code 55 - End of Message
Los códigos:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=8574
Me da, que tienes un fallo tiene que ver con el cambio, por eso parpadea.
yo en el otro zj q era del 94 me parpadeaba el mismo codigo morse q los del checkKKB_4x4 escribió:Los códigos:
