Problema posicion velocidades ventilador aire
jeepasan
Mensaje por jeepasan » 26/Ago/2014, 19:41
Hola
os cuento haber si alguien me orienta y me ayuda
resulta que el ventilador del aire dejo de funcionarme en algunas posiciones.-
solo me funcionaba en las dos mas altas.-
Mirando por el foro crei ver que se trataba del rele del aire, y que se encontraba junto al motor del ventilador.-
Esta tarde mirando vi como exixtia un conectro que estaba sulfatado.-
tras limpiarlo seguia igual funcionado.-
tras desmontar la pieza salido en dos por una parte una pieza blanca con conexiones electricas sulfatadas y partidas,
Y por otra una negra con la conexion electrica.-
Alguien sabria decirme si es el rele al que se refiere.-
Si sabe el codigo para pedri uno nuevo.-
ahora solo me funciona al maximo el ventilador ya no hay posiciones intermedias.-
os mando alguna foto para que veais la pieza y la ubicacion.-
Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD Silver Creek
jrm
Mensaje por jrm » 26/Ago/2014, 21:46
Pues bueno te voy a dar la solucion.
si eso es el rele yo cuando lo saque me paso lo mismo se rompui y solo te funciona en posicion tres pirque es directa.
no te puedo dar referencia porque no la se pero en jeep si son finos los de tu zina daran con ella al momento, pero ahora viene el problema, segum jeep ese rele ya no lp fabrican y me dierom una modificscion que hsbian hecho en teoria para mejorar su funciinamiento, en teoria jajaja.
La pieza me costo 120 y los propios de la jeep no sabian como instalarla las instruciones eran nulas, despues de varias consultas a msdrid ni elos sabian.
Purs como digo mi tslker es competente e hicieron varias llamadas y me co.siguierin un rele antiguo es decir poner en dos minutos pero aun asi tuve que abonar otro 60 mas es fevir 180 en total.
Bueno suerte y ya contaras.
jrm
Mensaje por jrm » 26/Ago/2014, 21:49
Ahh perdon por las palabras raras pero estoy hasta la p.....del corrector.
jeepasan
Mensaje por jeepasan » 27/Ago/2014, 05:39
gracias por la respuesta ire a la jeep a preguntar habr que me dicen.-
jrm
Mensaje por jrm » 27/Ago/2014, 13:40
Tienes que ir a la jeep si o si yo intente buscarme la vida por otro lado porque pagar 180 por un rele me parece unapasada pero es lo que hay.
jeepasan
Mensaje por jeepasan » 27/Ago/2014, 13:45
Bueno pues esta mañana he preguntado en la jeep y me han dicho que 180 euros mas IVA
Tras mirar por algunas paginas al final me he decidido por este.
http://www.ebay.es/itm/151369135756?ssP ... 1439.l2648.-
Ya lo he pedido ahora a esperar para ver como funciona.-
nanotec
Mensaje por nanotec » 27/Ago/2014, 14:42
180 euros un relé...la virgen.
:shock:
jrm
Mensaje por jrm » 27/Ago/2014, 22:18
Pues justo lo que yo te dije 180 por el rele una pasada.
yo mire y no encintre nada ya diras como va cuando lo instales.
jeepasan
Mensaje por jeepasan » 09/Sep/2014, 16:14
Esta mañana llego la pieza y es identica a la original.-
se instala con dos tornillos con su conector y funcionando como el primer dia.
Claro que con un ahorro considerativo de 31 Euros que me ha costado por ebay a 181 euros mas Iva que me pedian en la Jeep.-
:lol: :lol: :lol: :lol:
Valiente atajo de piratas hay en esos concesionarios no puede haber tanta diferencia en los precios por las piezas originales.-
De todas formas contento por verlo otra vez funcioando
nanotec
Mensaje por nanotec » 09/Sep/2014, 16:24
Ok::
José-gch
Mensaje por José-gch » 14/Sep/2014, 18:20
Hola jeepasan .
tambien le ha pasado al mio, la velocidad mas lenta del ventilador no funciona,
Ese relé donde esta , por la foto detras de la caja de fusibles detras del volante?
,Solo hay que sacar la tapa de plastico debajo del volante?? y solo es sacar una y enchufar la otra? Parece facil, tambien lo compraré en ebay y lo cambiaré yo.Muchas gracias
Grand Cherokee WK2 limited
Mensaje por milomilo92 » 14/Sep/2014, 22:07
esta del lado del copiloto mirando bajo el salpicadero hacia arriba.
jeepasan
Mensaje por jeepasan » 15/Sep/2014, 11:01
Hola José-Gch, como dice milomilo, esta encima de los pies del acompañante, quitando tapa de palstico que esa sujeta con dos pasadores de plastico, bajo la guantera.-
Despues si ves las fotos los reconoceras al momento.-
A mi me me empezo como a ti dejo de funcionar primero la primera velocidad y sucesivamente el resto.-
Si tienes mas preguntas no dudes en hacerlas, espero haberte sido util.-
José-gch
Mensaje por José-gch » 15/Sep/2014, 17:23
Vale , pensaba que estaba al otro lado, La compraré y entonces me pondré con la tapa.
No se mucho de reles, como va la parte que se ve metálica va enchufada por detras del conector negro donde se enchufa el cable??
Muchas gracias.
José-gch
Mensaje por José-gch » 15/Sep/2014, 17:49
Acabo de comprarlo, otra cosa jeepasan cuando tiempo tardo en llegarte el relé, en ebay pone entre 10 y 22 dias , es para saber mas o menos.
Gracias a todos.
