DobleGPD
Mensaje por DobleGPD » 14/Feb/2014, 20:19
Me ha dicho el del taller que ya lo ha recibido.
Mañana ire a verlas.
Si no te arranca el Jeep, dos patadas a la defensa
y OK.
kikepason
baaras direccion reforzadas
Mensaje por kikepason » 17/Feb/2014, 09:29
Buenas edu, busco barras direccion reforzadas, las
Rugged Ridge HD.
He hablado con kkb_4x4 que el las lleva y me a dixo q te las compro a ti.
por cuanto me salen con porte a Barcelona?
Salu2.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Feb/2014, 11:56
Hola
Las Rugged Ridge ya no las tenemos, hacen a la dirección muy imprecisas y hemos dejao de venderlas por el peligro q pueden plantear :?
Ahora tenemos unas HD con el mismo sistema q las originales, salen por 265€ :wink:
www.salistregarage.com
kikepason
Mensaje por kikepason » 17/Feb/2014, 12:42
A si... un peligro, xq, yo creia que es mejor el sistema de mangeta a mangeta q el original, q a mi el original no me acaba de convencer lo veo mas devil por los tubos de ajuste
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Feb/2014, 15:14
kikepason escribió:A si... un peligro, xq, yo creia que es mejor el sistema de mangeta a mangeta q el original, q a mi el original no me acaba de convencer lo veo mas devil por los tubos de ajuste
Lo q provocan estas barras es un vacío en la dirección, lo hace por culpa de unir la drag link a la tie rod por una rótula, para q no lo haga debe de ir siempre la drag link directa a una mangueta, como en las orignales por ejemplo :wink:
kikepason
Mensaje por kikepason » 17/Feb/2014, 17:07
Ok entiendo, son estas (Referencia substituye #: HDSTRGCR1)
veo q las rotulas de uno de los lados de las barras van juntos con las barras, si se jode una de esas rotulas hay q cambiar la barra entera?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Feb/2014, 21:56
Si, es el mismo sistema q el original
moro34
Mensaje por moro34 » 18/Feb/2014, 16:27
Edu necesitaria precio de un catalizador para jeep zj 4.0 del 94 , imagino que trabajaras con varias marcas?
Jeep zj 4.0
El unico dia facil fue ayer.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 19/Feb/2014, 12:00
Hola
Te sale por 286€ envio incluido :wink:
Disco3
Mensaje por Disco3 » 23/Feb/2014, 09:30
buenos días,
necesito saber precio y plazo de unas piezas de dirección reforzada,
1ud rotula RUGGED RIDGE 18043.26
1ud PROCOMP Hrs mx 10T
1ud PROCOMP PN 90-2249
1ud PROCOMP PN 15-11080
gracias y un saludo,
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 23/Feb/2014, 10:27
Hola
Lo siento no tenemos ninguna de las referencias.
DobleGPD
Mensaje por DobleGPD » 25/Feb/2014, 18:48
Hola Edu, aquí estamos otra vez.
Necesitaba precio para las gomas de las puertas y el porton trasero de un yj del 92.
y OK.
DobleGPD
Mensaje por DobleGPD » 25/Feb/2014, 18:57
Y de una pareja de faros de largo alcance de 16 cm de diametro hasta 20 y de otra de antinieblas delantero.s
y OK.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 26/Feb/2014, 12:12
Hola.
Faros no tenemos
Y gomas tenemos varias, puedes poner una foto de la q necesitas??, son todas las de la puerta?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Feb/2014, 15:07
Edu sur escribió:También seguimos teniendo stock de pilotos XJ 97-01, a 50€ la pareja envío incluido :D
Nos acaba de llegar una nueva remesa de pilotos para XJ 97-01, así q los q estábais esperando podeis ir haciendo el pedido :D
