Problema con Calefaccion WJ con Clima, he metido la pata???
val4x4
Mensaje por val4x4 » 23/Sep/2013, 09:52
Hola a todos.
Resulta que hace unos dias dejo de funcionar la calefaccion en el lado del copiloto. mi Wj 2.7 CRD tieneClima Bizona. Me puse a mirar en el foro y vi el tema de revisarlo con los botones y girando las ruedillas y tras meter mano a el sistema resulta que de pronto dejo de funcionar tambien el lado del conductor. No se si esto se puede reparar de alguna forma reprogramando o bien me he cargado las compuertas por tocar donde nadie me llama.
Si paso el test me indica los siguientes errores... 52 - 54 - 56.
52. (Margen de recorrido de puerta de Modo demasiado amplio).
54. (Recorrido de la puerta de temperatura izquierda demasiado amplio).
56. (Recorrido de la puerta de temperatura derecha demasiado amplio).
¿Alguien sabe si esto se puede reparar reprogramando? o directamente tengo que soltar el frontal de mandos y reparar las compuertas?.
Bueno.. Pues este es el tema, a ver si me podeis hechar una mano.
Un Saludo.
Mensaje por jlatance » 23/Sep/2013, 15:31
Me temo que eres otra víctima de la epidemia de compuertas rotas...
val4x4
Mensaje por val4x4 » 23/Sep/2013, 18:08
Muchas gracias.
Pues a desmontar todo el salpicadero y luego a blindarlas para que no pase de nuevo.
Y ya sabeis.... cuidadin con tocar lo que no sabemos.
Un Saludote.
Elaia
uff
Mensaje por Elaia » 23/Sep/2013, 19:47
uffff, te vas a liar a desmontar el salpicadero por eso? no viste lo de abrir una ventanita?
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
val4x4
Mensaje por val4x4 » 23/Sep/2013, 20:54
No queda otro remedio. al estar los dos lados rotos creo que hay que desmontar todo. Me informare un poco mas y manos a la obra.
Un Saludote.
Elaia
nuu
Mensaje por Elaia » 24/Sep/2013, 20:14
No hace falta, yo hice los dos lados haciendo la ventana, no see si lo saque de aqui o de otro lao, busca bien
Mensaje por milomilo92 » 24/Sep/2013, 20:33
aqui tienes un video ,esta en frances pero te puede orientar.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... doE8aPtYHc
val4x4
Mensaje por val4x4 » 26/Sep/2013, 21:08
Muchisimas gracias a todos. por lo que se ve en el video basta con cortar. pues a cortar toca, que ganas tenia de meterle un Tajo a este coche, por lo cabrito que es (Le quito años, jeje).
Lo dicho...
Un saludote.
gussano
Mensaje por gussano » 10/Oct/2013, 15:23
en la parte de bricos, hay un hilo que lo explica muy bien, haciendo la entrada por la guantera del acompañante.... yo lo hice con las instrucciones que dan y me ha quedado perfecto. (También se me rompieron las dos puertas)
