Emy - Novato
SE PUEDE " CALAR " UN GC WK?
por Emy » 21/Jul/2013, 17:31
Hola a todos os esplico , tengo un CG del 2006 y me va estupendamente , pero curiosamente hoy en un cruce al hacer un giro bastante brusco girando hacia la izquierda a muy poca velocidad 20km +-, pues el que benia de frente a hecho un estraño y lo tenido que esquivar se me a parado suerte que e podido con la inercia determe en la cuneta, me e quedado perplejo el cuadro tenia alguna luz encendidada como si se ubiese calado lo e desconectado y lo e vuelto a dar al arranque y ya a arrancado bien y sin ninigun problema, ,
como es mi primer coche automatico y lo tengo desde hace poco tiempo la duda que tengo es si se pueden calar aunque sean automaticos
Gracias y saludossssss
- Master
por YOGURIN_I » 21/Jul/2013, 18:38
no se puede calar.
en los automaticos antiguos si los tiras una cuesta abajo de culo con la D si pueden llegar a calarse pero en tu caso dificil. se me ocurre solo una casualidad. vete a una pista y haz el cabra un poco a ver si vuelve a hacerlo
- Administrador
por jlatance » 21/Jul/2013, 20:58
Comprueba los bornes de la batería...
Emy - Novato
por Emy » 22/Jul/2013, 16:54
Gracias a todos, comprobare vuestros consejos, si a alguno le a pasado haber si me puede decir algo
Saludossssss
luciano0179 - Novato
por luciano0179 » 22/Jul/2013, 20:41
lo de los bornes de la bateria lo dices de verdad???
pues si desconectas una bateria y el coche esta encendido , el coche jamas se apaga... a no ser que el alternador este jodido y no mande carga ....al desconectar la bateria el coche se mantiene ok?
ex chero 4.0 l
ex zj 2.5 del año 1998
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
- Administrador
por jlatance » 22/Jul/2013, 22:04
En un gasolina en cuanto desconectes bateria se para, aunque el alternador funcione al 100%, ya que no cierra circuito; en diesel antiguos aguantaban en marcha porque no necesitan chicha para seguir funcionando, pero en los modernos, la bomba inyectora lleva estrangulador eléctrico y sin corriente se para.
sportura
por sportura » 23/Jul/2013, 11:26
No debería apagarse nunca.
¿Cuando le han hecho el último mantenimiento al cambio?
Emy - Novato
por Emy » 23/Jul/2013, 14:01
Pues el ultimo mantenimiento en la casa oficial Olraid, le entraba la caja de cambios la hice a los 80000km a hora tiene 96000km, y se lo cambiaron el filtro y el liquido de la transmision automatica, segun el libro de mantenimiento y la casa of. ahora no le toca hasta los 110000km.
Segun la casa oficial es algo furtuito por las condiciones del momento pero nada mas.
nose que opinais
Saludos y graciassss
- Jeepero
por cheroking » 23/Jul/2013, 14:26
nose que opinais
Muy tranquilizador. Junto a la pegatina de peligro del airbag que pongan otra: no haga maniobras evasivas que se cala
- Administrador
por jlatance » 23/Jul/2013, 15:35
+100 Cheroking, es muy tranquilizador que según las condiciones del momento, de forma fortuita el coche se pare...
