1500€ envío a la península incluido
[vendo] swap a 4.0L para TJ 2.5
pues vendo todo lo q tenía preparado para cambiar a 4.0L un TJ 2.5, consta de motor 4.0L completo, no le falta ni un tornillo, caja de cambios 32RH, transfer 231, centralita y todo el cableado eléctrico necesario, con llave de contacto incluida pues lleva codificado el arranque. TODO, válido para TJ 2.5 del 97 al 02. Lo saqué todo del mismo Jeep, un TJ del 99.
Re: [vendo] swap a 4.0L para TJ 2.5
hola,se puede saber porque desistes del proyecto?.Edu sur escribió:pues vendo todo lo q tenía preparado para cambiar a 4.0L un TJ 2.5, consta de motor 4.0L completo, no le falta ni un tornillo, caja de cambios 32RH, transfer 231, centralita y todo el cableado eléctrico necesario, con llave de contacto incluida pues lleva codificado el arranque. TODO, válido para TJ 2.5 del 97 al 02. Lo saqué todo del mismo Jeep, un TJ del 99.
Eso solo significa un ruido grave y ronco
en v
- jeepsyking
