Problema con indicador luz agua refrigerante
javi_21
Mensaje por javi_21 » 03/May/2013, 08:42
Buenas, pues mi jeep hace ya unos días que cada vez que lo cojo, se me enciende dicha luz, y no se el porque, he revisado el agua, el taponcito del radiado y nada todo correcto, no pierde agua y lo mas importante es que no se me calienta, osea que no sube mas de 90-95 grado , no entiendo, alguien tiene una sugerencia? Seguro que si, sois unos craks.
juanmanuel
Mensaje por juanmanuel » 03/May/2013, 10:15
Eso es el sensor qu va en el vaso de expansion que suele fallar, no tiene mas problema, en el mio también falla es un 2.5 td y el anterior dueño cortó los cables y se acabó el problema, puedes mirar de limpiar el vaso de expansion con salfumán rebajado con agua y a ver que pasa, igual vuelve a funcionar, el sensor solo no se si lo venden. Saludos
Tony
Mensaje por Tony » 03/May/2013, 18:38
No se si es igual pero el del lava parabrisas, lleva un flotador con un iman que cierra el circuito, llegan dos cablles a la parte superior, sacalo (cuidado con la junta) y limpialo fuera, si no busca el flotador de desguace es facil de encontar y prueba a cambiarlo, y desde luego pruebalo cuando este fuera hazlo juntar con la mano y prueba si asi apaga entonces el problema es del flotador
DORO PESCH For Immer.
javi_21
Mensaje por javi_21 » 04/May/2013, 08:36
Ok, muchas gracias, ya mirare pero no tengo ni idea, ayer no se encendi ... Ley de murphy
