Mi hermano se quedo sin batería y le conectó otra batería pero la puso al revés y fundió un par de fusibles y ahora resulta que el coche tira muchísimo humo y huele a gasolina muchísimo y le he hecho el check engine y m da código 27 (27 Injector circuit isn't switching when it's told to (TBI) ) de qué puede ser, que Debo mirar?
Gracias un saludo
Código 27 en mi zj 5.2 y tira mucho humo
ZJ 95 5.2 V8
prueba a desmontar los injectores y limpiarlos,seria lo mas economico.ya que estos coches traen tantos sensores.......lo mismo desmontas limpias y buelves a montar y a funcionar,o alomejor tambien te puede estar dando este codigo por que se te haya jodido algun injector
ya diras como ba......
ZJ 2.5vm Tsi
ZJ 4.0l Laredo
ZJ 5.2l Limited
y ZJ 5.9l.........
ZJ 4.0l Laredo
ZJ 5.2l Limited
y ZJ 5.9l.........
- xerex
- Administrador
Todo, si has cambiado la polaridad de los cables, te habras cargado media electronica, y por lo que pones posiblemente la salida de control de los inyectores ha petado. La centralita estara en las ultimas y los sensores, la mayoria de ellos averiados o con problemas.sykboy escribió:Y que es lo que debo mirar???
Hay que tener cuidado con esas cosas....
Suerte.
