Al grano: Lo primero nos hace falta 1 garrafa de 5ls. de las de agua, bien seca y limpia, otro recipiente para recoger el ATF usado, 1m. de manguera (la de regar el jardin vale) que acople bien en el orificio de encastrar el filtro de la c.c. y por último 1m. de manguera para acoplar al manguito de retorno del enfriador a la caja.
El procedimiento es muy simple: 1º sacar ATF del carter y retirar el mismo, dejarlo bien limpio. 2º retirar filtro usado. 3º Llenar la garrafa limpia con ATF nuevo e introducir la manguera de jardin hasta el fondo. 4º El extremo contrario se encastra bien en el orificio para el filtro. 5º Soltar manguito de retorno a c.c. y acoplar el otro trozo de manguera para recojer ATF usado. Por último poner en marcha el motor.
Cuando veamos salir por el manguito de retorno el ATF nuevo, paramos el motor y tenemos el combertidor y enfriador con ATF nuevo.
Recojemos los bartulos, colocamos filtro nuevo y carter y añadimos ATF nuevo hasta dejarlo a nivel.
Lo siento pero no tengo fotos, aunque en realidad es más sencillo de lo que parece.
Bueno pues aqui lo teneis por si a alguien le interesa.
