Brico retrovisores wg
Bueno, a pesar de la pereza que me daba, pues nadie daba solucion, el viernes me decidi a soltar el retrovisor pues se me plegaba y movia con el viento y hoy acabo de colocarlo a pesar de mi hija de 3 años. No se colgar bien fotos a si que no se que saldra. La buena noticia es que tiene arreglo, la mala que hace falta la colaboracion de un tornero, en este caso me salio gratis, pero podeis soltarlo y llevarselo a un tornero, le decis que cuanto os costaria hacer un sinfin para el motor(este sale con calentar un poco con un calentador y un botador de menos de 2mm) y el otro sinfin tornear y encasquillar otro sinfin. Un sinfin no es mas que una rosca un poco especial. Si decirle al tornero que no debe tener apriete ninguno de los sinfines, deben entrar con la mano (en mi caso lijamos el eje del motor) y loctite 648. Para esto hay que limpiar bien con disolvente los ejes y los sinfines sumergirlos en el. Esto no se suelta, le dije a mi hija que le diera al boton, y le pillo vicio, los plego mas de 20 veces. Los ejes estos en sus puntas tienen unos agujeros de alojamiento, que pueden tener holgura, se pueden agrandar un poco y encasquillar en las puntas los ejes. No creo que os cobren mucho, no le llevo media hora, decirle que es para un juguete, no para el coche
Última edición por Elaia el 20/Mar/2012, 15:35, editado 4 veces en total.
Brico retrovisores
Esto es lo que hice:
Se puede hacer sin soltar el panel, pero es mas comodo.
Soltar 3 tornillos del panel con destornillador de estrella y tirar del panel
Apareceran a la altura del retrovisor interiormente, 3 cabezas torx exteriores, en las cuales van roscados 3 tuercas que se sueltan con una llave de tubo o vaso de 10. De esto no tengo foto pero es facil.
El retrovisor ya esta suelto, hay que desconectar los cables, empujamos el pasamuros de goma, y ya tenemos el retrovisor fuera.
Con un destornillador apalancamos esta tapa
soltamos estos 4 tornillos, son cabezas torx
Ya vemos la tapa del motoreductor, soltamos esos 4 tornillos torx
Esto es lo que sacamos
desconectamos los cables del motor tirando de ellos
ups, no me deja cargar mas imagenes[/img]
Última edición por Elaia el 21/Mar/2012, 21:34, editado 8 veces en total.
seguimos
Tiramos del cuerpo de aluminia hacia arriba y lo desaclopamos del reductor, luego sacamos el motor del aluminio. Este es el sinfin del motor, ya tiene puesto el nuevo sinfin.
Este es el segundo sinfin, hay que tornear el viejo y encasquillar, queda hasi
Esto es todo lo que hay
Se monta todo en sentido inverso.[/img]
Última edición por Elaia el 21/Mar/2012, 18:38, editado 3 veces en total.
fotos
Graciasss, al fin he aprendido a subir fotos. A mi tambien me pasaba en el derecho, y queda como nuevo, el mio en los alojamientos de los ejes no tenia mucha holgura y no los encasquille, solo le hice los sinfines que son de un material muy blando y se desgastan. Queda como nuevo
Elaia, no entiendo bien qué arreglaste.
¿¿Te refieres a que el retrovisor no se plegaba/desplegaba automáticamente pulsando el botón de dentro??
porque comentas que se te plegaba con el viento, pero no sé si se podía o no desplegar y plegar anteriormente o sí lo hacía pero no "sujetaba".
A ver si puedes ampliar la info.
Última edición por spicy el 08/May/2012, 21:48, editado 1 vez en total.
No me lo puedo creer... se me han adelantadocheroking escribió:A los bricos que va... aunque haga falta ayuda de tornero.... me da que le va a solucionar a mas de uno
- GrandSpider
spicy
Haber si por partes te contesto, si te queda alguna duda pregunta.
El motorreductor que se ve en la foto es el que pliega y despliega los retrovisores cuando pulsas el boton, no hay mas motores para ello. Si el motor te hace ruidos cuando pulsas pero no hace nada, el motor lo tienes bien, lo que tienes es algun desgaste en el motorreductor que para eso es el brico este.
La sujecion para que no se mueva, tambien lo hace este motorreductor.
En cuanto a aprovechar el motorreductor de otro vehiculo, a no ser que ese retrovisor sea nuevo, yo no lo compraria, parece un mal endemico y puede estar bastante gastado el reductor. Yo creo que es muy facil hacerlo, mide el sinfin a cuanto de la punta del eje esta alojado, sacalo y ve con el motor y los 2 sinfines a un tornero, esplicale que los quieres con 0 de ajuste, que entre con la mano, que el sabra hacerlo perfectamente.
No entiendo bien eso que lo soltaste y luego no te sujetaba pero al montar si ves en la primera foto que se ve del motorreductor, se ve en bloque del espejo una cremallera de dientes, que es donde se acopla el piñon ultimo que sale del motorreductor y esa cremallera esta empujada por un muelle grande y al montar igual al no encajarlo bien has subido para arriba la cremallera.
Estos son los alojamientos de los ejes, que tenga un pelin de holgura vale pero si baila mucho el eje hay que taladrarlo a la medida mas pequeña posible y encasquillar el eje en la punta. Otra cosa, el loctite es importante que sea el 648 y usar antes el disolvente.
Si el desgaste esta en los engranes, cosa que dudo pues los mios estaban impecables, tiene arreglo pero ya seria una pasta
buen brico amigo
la mayoria de los wj llevamos los espejos locos
- bernardoortega
