xalsbass
Remplazar centralita ZJ '95 por una de año posterior al '96
por xalsbass » 20/Feb/2012, 18:16
Visto que el problema de mi cambio no se ha solucionado limpiando conexiones ni cambiando el relé, cabe la posibilidad de que la centralita esté fallando. Todavía no está confirmado.
Si fuera así, tendría que remplazarla. Cambiar una por otra no debería de dar problemas. Pero me ha surgido la duda de si puedo cambiarla por una de un modelo de año posterior al 96.
¿porque posterior al 96? porque tengo entendido que ese año se empezaron a instaurar de manera general las centralitas con conexión OBD2.
¿Y porque me interesa un OBD2? pues para conectarlo a la tablet via bluetooth y usar un programa que hay muy chulo que te da muchos datos del motor en tiempo real
No sé si esto es posible. ¿que me decis?
Jeep Grand Cherokee ZJ '95 4.0L
blutue
por blutue » 20/Feb/2012, 19:51
yo no se responder a tu pregunta pero, podrias decirme que programita es ese y donde bajarlo por la patilla?
ZJ 2.5 VM Rubicon Express 2", Insa Turbo Sahara 235/75/15
txonplan - Novato
por txonplan » 20/Feb/2012, 19:57
se llama torque, y esta disponible en el andrid market, pero te hace falta un cable
xalsbass
por xalsbass » 20/Feb/2012, 20:18
txonplan escribió:se llama torque, y esta disponible en el andrid market, pero te hace falta un cable
Así es. Se llama torque/obd2 y está disponible en él Android market por 4 euros. Necesitas conectarlo al puerto obd2 del coche, pero no vía cable, Si no vía bluetooth. Existe un adaptador inf2-bluetooth por unos 60 euros. En eBay venden.
El sistema completo te sale pues a menos de 70euros y tienes un montón de datos del motor en tiempo real. A ver Si cambiando la centralita puedo montarme este sistema.
ZJUANMA
por ZJUANMA » 20/Feb/2012, 20:30
yo tengo una centralita post 96 en venta si te interesa ablamos
659249012 JUANMA
- Administrador
por jlatance » 20/Feb/2012, 20:41
Yo me temo mucho que la centralita no la puedes cambiar tan alegremente; creo que el cableado no es igual en las ODB2 que en las anteriores.
Luego estaría la codificación, si la llevan, en fin no lo veo sencillo.
chapulin
por chapulin » 20/Feb/2012, 23:18
No. No puedes.
blutue
por blutue » 21/Feb/2012, 00:21
yo creo que el mio es OBII pero tampoco lo se seguro, tiene la defensa delantera curvada no recta, matriculado en diciembre del 96. ¿alguien me puede iluminar?
ALF
por ALF » 21/Feb/2012, 05:54
No puedes poner una centralita de post 96 en un pre 96, el cableado es completamente distinto, de hecho todo el sistema eléctrico del coche es distinto
www.4x4mania.ro
KKB_4x4
por KKB_4x4 » 21/Feb/2012, 09:08
xalsbass escribió:Visto que el problema de mi cambio no se ha solucionado limpiando conexiones ni cambiando el relé, cabe la posibilidad de que la centralita esté fallando. Todavía no está confirmado.
No creo que la centralita del motor, tenga mucho que ver en un fallo del cambio.
Habla con EduardoWJ, que seguro que puede echarte una mano.
oscaraperez
por oscaraperez » 24/Jul/2012, 14:50
No puedes cambiarla lamentablemente de hecho tienes que usar el mismo modelo y si no quieres reprogramarla hasta el mismo VIN inicial
pakito - Novato
por pakito » 26/Jul/2012, 19:48
No creo que puedas cambiarlas, para cambiarla si no tiene la misma numeración no te funcionará
FERSEDICIVALVOLE - Novato
por FERSEDICIVALVOLE » 16/Ago/2012, 20:07
Hola, como poder podes, pero lleva muchos injertos mas que lo que me imagino que tenes pensado hacer, por ejemplo algo no menos es el skim sensor que va montado en la llave y si no tenes uno y el codigo grabado en la flash de la ecu, no hay manera de hacerla arrancar
si conseguis el skim sensor junto con la ecu es posible que puedas hacerlo funcionar, mas alla de que el cableado no coincida, lo que es solucionable, pero si o si tenes que flashearla con un vin valido porque sino, no funciona
fer
