[VENDO] Arbol levas mejorado+ Empujadores rodillo (motor 4L)
Zj52_98
Mensaje por Zj52_98 » 27/Ene/2012, 11:03
TODO PARA MOTOR 4.000 cc. (6 cilindros), cualquier versión.
Ambas piezas son para incrementar potencia en "baja".
SON NUEVAS. Nuevas no es usadas 1 vez. SON NUEVAS.
Sin sacar de la caja.
Al final hemos tenido que vender el coche y no llegamos a montarlas.
PRECIO: 720 € todo
Vendo árbol de levas Mopar Performance Mejorado.
Summit Racing Part Number DCC-4529228AD.
Mayor cruce de válvula.
Incremento de potencia y par motor a bajas revoluciones.
Espectacular rendimiento.
Datos técnicos principales:
Duration 240/240, Lift .430/.430
Datos técnicos al detalle:
Basic Operating RPM Range 900-4,800
Advertised Intake Duration 240
Advertised Exhaust Duration 240
Advertised Duration 240 int./240 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.430 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.430 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.430 int./0.430 exh.
Lobe Separation (degrees) 108
Computer-Controlled Compatible No
Lifter Style Hydraulic flat tappet
Vendo Empujadores de rodillo marca Harland Sharp:
Summit Racing Part Number CSP-S40196.
Se cambian en 1 o 2 horas (muy fácil).
Incremento de potencia y aceleración por crear mayor empuje de válvula.
Datos técnicos:
12 Rocker Arm Ratio 1.6 (Style Full roller). Aluminum.
