quien sabe algo de esto
Fran_Lozano
Mensaje por Fran_Lozano » 08/Ene/2012, 12:47
manuel reyes escribió:
Fran_Lozano escribió:Casas yo no digo que llevar un compresor en el coche sea innecesario, lo veo de lujo y más sí es con calderin como tú y llevas herramientas de aire a presión. Lo que veo innecesario es el sistema para inflar las ruedas desde adentro porque las desinflar antes de la ruta y la inflas cuando acabas. :roll:
hombre fran, eso pasa cuando la ruta es entera de bajas presiones pero cuando empiezas con bajas presiones, luego subes, luego bajas, luego las deja abajo para no bajarte mas y resulta que no hace falta mas bajas presiones o subes pensando que ya no bajas mas y zas, jajjajajajajaa te toca los eggs :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
al final viendo que la cosa es complicada y costosa me decantare con un compresor de aacc y hacer un doble calderin y colocar su manometro como tiene casas y punto pelota, fuera problemas.
gracias a todos por esas brillantes aportaciones
Pero tú a donde vas de ruta? :shock:
norberto
Mensaje por norberto » 08/Ene/2012, 15:32
jlatance escribió:La verdad es que el sistema que dicen estos dos es una maravilla para los ancianos que ya no pueden ni subir y bajar del coche...
Eso que comenta Manuel me ha pasado en varias ocasiones en Marruecos y la solución ha sido muy simple, te bajas, quitas presiones (5 minutos) sigues duneando; se acaba la arena y empieza pista; nos bajamos, compresor y a llenar en 6 minutos, haces 10 Kms de pista y de nuevo arena, misma operación.
Lo bueno que tiene este sistema, arcaico y pesado es que cada vez que hay que hacerlo el grupo se reune, comenta y comparte unas cervecitas, cosa que, realizando la operación desde dentro del coche no se puede hacer.
A no ser, claro está, que queramos ir batiendo records en las rutas y hacerlas muy rápido y más rápido que Nani Roma...
es la 1ª vez que estoy de acuerdo en algo con "jlatance", y que no siente precedente :ce) :ce) :ce)
Mensaje por cheroking » 08/Ene/2012, 16:55
Pues haberlo pensado antes de dejar constancia por escrito :fi) . No será que no dejé bien claro en el hilo sobre el nuevo rumbo que hay que meditar lo escrito antes de darle al boton enviar :W)
manuel reyes
Mensaje por manuel reyes » 08/Ene/2012, 22:01
yo a pocos sitios la verdad, pero a los pocos que voy lo mismo encuentro arena, barro, piedra o pista en el mismo dia y hasta ahora todo con presiones altas porque aun no llevo compresor pero las paso canutas en algunas zonas por no poder bajar las presiones, hay que tirar de las 5.000 vueltas del 4.0 en 2 corta para salvar la mayoria de los obstaculos :lol: :lol: :lol: :lol:
REYES OFF-ROAD DESIGN
Fabricacion de paragolpes, estriberas, protectores, antivuelcos, etc. para todo tipo de 4x4
www.carroceriasreyes.com
norberto
Mensaje por norberto » 08/Ene/2012, 22:48
yo le pongo 1 kg. o 1,5, depende la zona, luego a la gasolnera y a casita,
el compresor lo use al principio de prueba, ahora lo dejo para una necesidad o para otros
que ruedas llevas manuel :?:
Casas
Mensaje por Casas » 08/Ene/2012, 22:50
norberto escribió:
Casas escribió: o a las bravas, siempre puedes desconectar el sistema y poner un tapón en cada rueda como de serie.
casas, :Nn) acepto pulpo
si el sistema falla y te quedan las ruedas vacias :?:
yo también he comprado un buen compresor, y para desinchar 4 desinchadores de 30 leuritos, regulados a 1 kg.,
y a esperar unos 2 minutitos,
no me seas vago hombre, . . . :wink:
Pues si pasa eso, desconectas el sistema de cada rueda, montas de nuevo el obús de las válvulas e hinchas con el compresor, que siempre seguirás teniendo :mrgreen:
Rustys escribió:Ya que estais hablando de realizar unos buenos bricos, ¿habéis pensado montar un compresor de camión en lugar del de A/A?.
En desguace se puede buscar e instalarlo en el soporte del A/A. Es más efectivo en cuanto a cargar aire.
También podéis instalar un calderin de aire en lugar de un extintor, pues ya llevan tomas instaladas y tienen válvula de seguridad por donde se puede purgar el agua que se condensa con el tiempo.
El sistema de balonas inchables lo llevan los Range Rover y algún Discovery y es mucho más fácil de instalar, ya que no hay roteción ni giro alguno.
Yo monté uno comprado específico para 4x4, de doble pistón que tira muy bien, lo del camión también lo pensé, pero no tengo desguaces a mano. Para el TJ igual no hay mucho sitio, pero en uno más grande, se podría acoplr en los bajos sin problema un depositillo de cami´´on pequeño y te ahorras unos €. De todos modos no me quejo, los extintores me los regaló una empresa (cuando el recipiente cumple 25 años los retiran), tengo uno de 6L y otro de 12, y también tengo un colega/medio primo tronero 8) que le hizo un adaptador a la boca a medida standard y le soldó un racor de 1/4 para purgar :mrgreen:
De momento es lo que quería y va como un tiro, lo otro no dejan de ser pajillas mentales tras ver algún docu sobr los URO :roll:
Lo de las balonas lo tengo también visto en toyotas, que con los años se les unde el culo. Es una pena que las charis lleven ballesta atrás, que con los kilos que meteis algunos en la maleta, os vendrían muy bien (esto es pura envidia por tener un TJ). Yo igual con el tiempo, según lo que vaya equipando veré si las monto o no. Tenieno ya el compresor, es muy fácil.
manuel reyes escribió: al final viendo que la cosa es complicada y costosa me decantare con un compresor de aacc y hacer un doble calderin y colocar su manometro como tiene casas y punto pelota, fuera problemas.
Yo creo que con uno de 12 ya es bastante (además que no creo que des colocado 2 en los bajos del TJ). Yo lo llevo paralelo a la línea de transmisión trasera del lado del conductor, y el de 12L ocupa más o menos como el silencioso del escape, que va del otro lado. Yo creo que es más que suficiente, ya que piensa que lo vas a cargar a 8 bares (los presostatos normalmente viene tarados entre 6 y 8), y las ruedas las hinchas sobre 2, con lo que ese aire cunde mucho.
Perdón por el tocho :oops:
Life is simple:
Eat, sleep, Jeep.
TJ 2.5 Sport evolucionando...
GC WH 3.0 CRD
manuel reyes
Mensaje por manuel reyes » 09/Ene/2012, 09:46
voy a montar 35 12.5 asi que necesito caudal, jeje
Yo creo que con uno de 12 ya es bastante (además que no creo que des colocado 2 en los bajos del TJ). Yo lo llevo paralelo a la línea de transmisión trasera del lado del conductor, y el de 12L ocupa más o menos como el silencioso del escape, que va del otro lado. Yo creo que es más que suficiente, ya que piensa que lo vas a cargar a 8 bares (los presostatos normalmente viene tarados entre 6 y , y las ruedas las hinchas sobre 2, con lo que ese aire cunde mucho.
yo tenia pensado colocarlo dentro del coche, justo arriba de los pasos ruedas traseros, hay hueco suficiente sin molestar a las plazas traseras.
norberto
Mensaje por norberto » 09/Ene/2012, 11:12
manuel reyes escribió:voy a montar 35 12.5 asi que necesito caudal, jeje
yo tengo 33 12.5, y con un compresor de 75 lts. sin calderín, y va que chuta, creo con 150 lts. y doble pistón te vale
en su momento, he estado en la misma que tú, me lo ví todo, hasta uno que queria usar las barras antivuelcos como
calderín, botellas de buceo, etc etc. (hay un post de esto, que tambien toca lo del compresor de AA, buscalo te interesa)
y al final opté por lo más cómodo, y no me arrrepiento, porque a pesar de usar el coche en campo de 2 a 3 veces por
semana en campo, y por experiencia no es tan necesario conplicarse como pensaba
otra cosa es si te falta tiempo para inflar, o te sobra ingenio para el brico, . . . :?:
suerte con lo que hagas y tenme informado, :wink:
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 09/Ene/2012, 11:30
jlatance escribió:Eso que comenta Manuel me ha pasado en varias ocasiones en Marruecos y la solución ha sido muy simple, te bajas, quitas presiones (5 minutos) sigues duneando; se acaba la arena y empieza pista; nos bajamos, compresor y a llenar en 6 minutos, haces 10 Kms de pista y de nuevo arena, misma operación.
Eso es por que la tienes pequeña :mrgreen:. El llenar y vaciar ruedas de 35" no es tan cómodo ni rápido y menos con un compresor de los que se suelen llevar en el coche.
norberto
Mensaje por norberto » 09/Ene/2012, 11:42
:Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
Mensaje por jlatance » 09/Ene/2012, 12:28
Cuanto marica con cara de Dani y de Norberto hay suelto por el foro.
Pues sí, las tengo pequeñas, pero hay algunos que teniendolas grandes tampoco saben usarlas :lol: :lol: :lol:
manuel reyes
Mensaje por manuel reyes » 09/Ene/2012, 14:48
:xojo) :xojo) :xojo) :xojo) :xojo)
esto se va del concepto inflado ruedas, :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
yo ya he escuchado eso de las barras antivuelco norberto, pero vamos, que claro esta, habra que tener paciencia y listo, en fin, conforme vaya haciendo os mantendre informado, esto solo era para ver que tal era ese sistema pero viendo lo visto habra que dejarlo para proximos bricos inventos, que de momento para este año ya tengo bastante curro :lol: :lol: :lol:
Rustys
Mensaje por Rustys » 09/Ene/2012, 16:04
Recordar lo que suele decir el Moro. "La prisa mata"
La vida es bella, ¡¡¡¡ Disfrutémosla ¡¡¡¡¡
leaz
Mensaje por leaz » 09/Ene/2012, 19:25
manue!! enchufa un conector rapido en cada aleta y 4 latiguillos desmontables asi solo esta feo el tiempo que lo uses, luego desconectas latiguillos y a correr!
rx88
Mensaje por rx88 » 10/Ene/2012, 17:19
Hay dos sistemas posibles, almenos los que he visto yo.
El que va por el centro del buje.
El que va por fuera, a un punto de la carrocería.
El primero es el mejor, pero en la mayoría de los casos no es posible y entonces llegamos al exterior, que para nuestro caso (4x4 trialeros) y muy puñetero, porque lo vas a enganchar contra una rama y lo rompes seguro.
Si lo quieres ver en un jeep, pincha aquí:
http://www.aircti.com/1_cti_4wd.html
Ex cherokee 2.5 TD.........
Ahora un retroevolución SJ-410 Evo
www.suzuki88.com
www.mas4x4.com
