Problemas en mi JK
Gusi
Problemas en mi JK
Mensaje por Gusi » 02/Dic/2011, 13:44
bueno, ayer resulta que coji el coche de mi padre, y sin contar que le he doblado el soporte del tirante delantero con un Tococn de madera (y eso que fué en parado..) el mayor problema es que se me encendió la luz de check engine, Y el coche ha entrado como en proteccion, no tira nada, no pasa de 100, es automatico.... Le he metido una maquina de diagnosis que me entra en casi todos los coches pero me dá error, Y he leido por ahí que se puede hacer un checkin dando contacto o no se como..
Yo lo unico que hice fue quitar el filtro porque estaba algo humedo, y desconectar los bornes de la bateria 5mintutos a ver si se borraba pero nada...
Necesito una mano, o si es posible 100! porque tengo que terminar entre hoy y mañana un rutometro y el domingo tirar de una caravana de 10 coches.. Y el tirante aguanta, pero el coche no anda nada y ya me empieza a mosquear....
Alguien puede ayudarme???
Gusicorporation@hotmail.com
charly JK
Mensaje por charly JK » 02/Dic/2011, 16:42
echale un ojo al caudalimetro del filtro a mi me paso lo mismo
lo desmonte lo sople y volvi a montar y se acabo el problema y la luz de fallo se fue sola :wink:
Angelito
Mensaje por Angelito » 02/Dic/2011, 20:36
Sacale los códigos de check, haber si te orienta
si se te a encendido el check engine, tiene que tener algún código
un saludo
EX-MC Willys M-38 51 -----
lobix
Mensaje por lobix » 02/Dic/2011, 22:16
Angelito escribió:Sacale los códigos de check, haber si te orienta
un saludo
Ostras Angelito, al jk sacarle los códigos ??? Ya me estás contando como .... :shock: :D :D :D
Lobix
Imagen Imagen Imagen Imagen
Angelito
Mensaje por Angelito » 03/Dic/2011, 23:05
un saludo
Lobix
igual que a los demas, solo que en lugar de mover la llave de OFF a ON
se mueve de ACC a ON, tres veces y esperas
tras unos segundos el contador de km se pone (--------) y tras esto empiezan a aparecer
puede salir uno o varios
un saludo
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 04/Dic/2011, 08:44
Me lo apunto. :D
Gracias Angelito. :wink:
lobix
Mensaje por lobix » 04/Dic/2011, 21:32
Haigelin escribió:Me lo apunto. :D
+ 1 . :wink:
lobo8
Mensaje por lobo8 » 05/Dic/2011, 20:43
un saludo
Lobix
un saludo
que quieres decir con esto de ( y tras esto puede salir uno o varios)
gracias!
en la oficina!
Angelito
Mensaje por Angelito » 05/Dic/2011, 21:22
Si, es algo asi
:arrow: meter llave de contacto y llevar asta on sin arrancar
:arrow: sin soltar la llave apretamos el bombin hacia dentro y sin soltar
:arrow: hacemos el on-acc tres veces terminando en on y esperamos
:arrow: si lo hemos echo bien en el cuenta km, aparecera (--------)
:arrow: y a continuación aparecerán los códigos de error (uno o varios)
:arrow: y cuando te halla terminado de darte los codigos aparecera (- DOnE -)
:arrow: sacamos la llave y se fini
un saludo
lobo8
Mensaje por lobo8 » 05/Dic/2011, 21:28
muchas gracias ! eres un crak! :mrgreen:
en la oficina!
charly JK
Mensaje por charly JK » 13/Dic/2011, 19:59
yo flipo con la gente :? ni siquiera interesarse por su propia pregunta :roll:
lobo8
Mensaje por lobo8 » 13/Dic/2011, 20:38
charly JK escribió:yo flipo con la gente :? ni siquiera interesarse por su propia pregunta :roll:
+1
en la oficina!
sergiojf
Mensaje por sergiojf » 20/Dic/2011, 20:56
Solo para saber , estan hablando del filtro de Aire o de Combustible ?. Donde esta ubicado el caudalimetro , yo tengo un JK 2011.
Abrazos..
Jeep Wrangler Unlimited JK 2011
charly JK
Mensaje por charly JK » 21/Dic/2011, 20:50
[quote="sergiojf"]Solo para saber , estan hablando del filtro de Aire o de Combustible ?. Donde esta ubicado el caudalimetro , yo tengo un JK 2011.
Abrazos..[/quote]
pues me gustaria poderte poner una foto pero soy incapaz :x
pero bueno :mrgreen:yo tengo un 2.8 del 2007
si te fijas en el tubo que sale de la caja del filtro del aire hay una cajita con un conector :wink:
esa cajita bradua la cantida de aire :wink:
aser_88
Mensaje por aser_88 » 22/Dic/2011, 21:18
Hola, os comento que el coche de Gusi pudo hacer la ruta, no se que pasó con esa avería del filtro, supongo que del aire, pero nos guió durante 3 días sin fallar. Justo en los últimos 50m. entró en emergencia y no hubo forma de arrancarlo, ni funcionaban las luces, ni el cierre de las puertas... estaba muerto!! hojeando el manual de usuario nos enteramos de que son los síntomas claros de que la centralita entró en emergencia, le pegué unos giros de llave para ver si por casualidad cantaban los códigos... y nada!! :a} el asfalto a 50 metros y el cabrón ni respira.
Por tlf. contacté con un amigo del foro mas entendido de mecánica que yo, eso es fácil, y aunque no sabía que podía pasar me buscó la solución llamando a gente que el conoce, da gusto tener a mano gente así y espero poder corresponderle cuando se me presente la ocasión. Pues dió con el problema y la solución, me contó que este coche tiene la estabilizadora desconectable automáticamente desde el interior, una chulada de lo mas moderno, debido a los vadeos con los vadeos y tiempo, es un fallo acumulativo, el conector coje humedad provocando una falla resistiva que la centralita interpreta como peligrosa para la integridad de la mecánica y pone el sistema en emergencia, la solución fue desconectar el conector, secarlo (malamente se pudo) y resetear la centralita. Con esas maniobras conseguimos que funcionase todo menos el arranque :x y al final el coche se fue en la grua, los del taller de Jeep despues de oir la historia sobre los intentos de recuperación del vehículo, cogieron el conector de la estabilizadora, lo miraron, le dieron al arranque y... arrancó a la primera!! será jjoputa...
Moraleja, no hagais esto con el rubicón...
