Vibracion en posicion "D"
axtrox
Mensaje por axtrox » 19/Nov/2011, 17:11
A ver si alguien sabe que puede ser:
Cuando pongo el cambio en la posicion D el motor vibra mucho,si paso a N deja de vibrar.
¿sabeis que puede ser?
Saludos y gracias
Motor 2.7 CDR
Estoy loco y cada dia disfruto de mi locura.
Jeep forever.
José-gch
Mensaje por José-gch » 19/Nov/2011, 18:43
Para descartar cosas.
No llevaras protector de transfer, cuando se llena de barro o alguna piedra y toca con la transfer hace eso justamente.
Grand Cherokee WK2 limited
axtrox
Mensaje por axtrox » 19/Nov/2011, 18:59
Gracias por responder tan pronto.
No, no llevo protector de transfer,es extraño,no se que puede pasar.
Jeep forever.
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Nov/2011, 19:18
a cuanto esta el regimen del ralenti???? pa mi que se te ha ido en sensor que te regula el ralenti , va muy bajo y cabecea
axtrox
Mensaje por axtrox » 19/Nov/2011, 19:27
Y si es el regulador,es normal que en posicion "N" ¿el ralenti sea correcto?
Cuando paso a "D" bajara una 100 vueltas,despues lo miro y pongo exactamenta a cuanto se queda.
Saludos y gracias
Jeep forever.
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Nov/2011, 19:43
si porque en N el cambio no tira de motor y si esta bajillo en N se queda bajo pero no vibra y al poner D ya baja tanto que cabecea. en el resto de rangos de revolcuiones todo va ok?????
axtrox
Mensaje por axtrox » 19/Nov/2011, 20:37
En el resto de rangos todo ok.
Cambia bien,acelera bien y mantiene las revoluciones.
Si acaso, por poner un pero, que no se si podra tener algo que ver,en los últimos 6 meses ha subido un litro el consumo,no le di importancia,lo achaco al kilometraje.
Despues pongo a que rev. se queda.
Jeep forever.
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Nov/2011, 21:02
si ha subido consumo. revisa inyectores puede estar uno tocado y vas en 4 cilindros eso descompensa motor y no va fino
Tornado
Mensaje por Tornado » 19/Nov/2011, 21:02
Mira el colector de escape, a ver si esta empezando a rajarse y por eso te ha subido el consumo y el cabeceo.
axtrox
Mensaje por axtrox » 19/Nov/2011, 21:52
Algún dato mas...
Acabo de bajar a arrancarlo,nada mas arrancar en frio ya oscilan las rpm y vibra mucho en P en N y en D.
Depues de 5 minutos arrancado, en N y P ya no vibra tanto,las rpm parece que quieren mantenerse en 800 aunque con dificultad.
Si pongo "D" vuelven las vibraciones(Vibra mucho),las rpm oscilan,pero muy poco entre 750-800.
Los injectores se revisaron hace unos 20.000kms,el mecánico me dijo que los había mandado calibrar,aunque ahora que lo dices,es cierto,el sonido me recuerda a un cilindro que esta trabajando mal,como en los viejos motores de gasolina,cuando se quedaban en tres cilindros.
Dire a mi mecánico que revise tambien los colectores,por si viniese de ahi tanta inestabilidad.
Solo espero que no sea el cambio,por que ese cambio ha estado mimado desde el primer día.
Saludos y muchas gracias por la ayuda.
Jeep forever.
Mensaje por YOGURIN_I » 20/Nov/2011, 08:09
coletores en un crd????? si fuera un 4.0....
pues me da que tienes el mismo problema que otro amigo que ha puesto un post en mecanica general con el mismo problema y son inyecores y por lo que tu dices....
deberias revisar donde repostas sino de nuevo de falla la inyeccion :roll:
axtrox
Mensaje por axtrox » 20/Nov/2011, 09:40
Como sean injectores me suicido..jajjajaja...no,pero ya me daria rabia,no hace ni 20.00kms que los mande revisar,los calibraron y pusieron el sistema de injention a "punto".
Suelo repostar en Galp.
Voy a probar a poner gasoil del "Bueno" y un bote de wins,ya se que no servira de mucho ,pero por probar...
Voy a echar un ojo al hilo que comentas.
Jeep forever.
Tornado
Mensaje por Tornado » 20/Nov/2011, 11:24
YOGURIN_I escribió:coletores en un crd????? si fuera un 4.0....
opss, tienes razón no leí que era un crd.
Como dice YOGURIN puede ser inyectores.
Vaz
Mensaje por Vaz » 20/Nov/2011, 15:34
axtrox escribió:Como sean injectores me suicido..jajjajaja...no,pero ya me daria rabia,no hace ni 20.00kms que los mande revisar,los calibraron y pusieron el sistema de injention a "punto".
Cuando pongas el aditivo, recuerda de gastarte el deposito con Alegria, subido de vueltas para ayudar al aditivo.
Suerte y haber si aciertas con eso..
GC 5.9 V8
C6 3.0 V6
Viva la Vida......Viva la Gasolina...!!!
www.ab-laboratorios.com
Pioneros en una Quimica sin riesgos...
Una alternativa real a la química tradicional..
axtrox
Mensaje por axtrox » 21/Nov/2011, 08:28
Buenos dias!!
Hoy voy a poner el aditivo y subirle un poco de vueltas (no mucho que me da penilla) ya os contare.
Jeep forever.
