Si a alguien le sirve de ayuda, codigos P0836, P1242, P0702
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 07/Sep/2011, 11:26
A mi me da desde hace tiempo P0702 pero no noto nada raro en el coche.
EX-XJ 4.0 H.O 92'
Tatito
Mensaje por Tatito » 07/Sep/2011, 11:37
Se que lo he leído cuando estaba urgando en el foro, pero ya no lo encuentro, pido de antemano disculpas.
Como hago el checking del coche y donde estaban los códigos para saber lo que le pasa. Se que existe, pero no lo veo, perdón de nuevo.
PAUL_CAUSA
Mensaje por PAUL_CAUSA » 22/Oct/2011, 12:10
Quimi0 escribió:La foto del interruptor de la transfer, me creia que la habia colgado, perdonad por no ponerla.
Salu2
Quim
UNA PREGUNTA AMIGO,,,,Y GRACIAS POR PONER LA FOTO,,, CUANTOS CABLES LLEVA EL SENSOR ESE?,,, EL MIO SOLO LLEVA 2,, Y POR LO VISTO EN LA FOTO TUYA LLEVA OTRO CABLE MAS,,,... EN LA FOTO PARECE Q UN CABLE VA HACIA ATRAS,,,RARO??? EL MIO LLEVA UN SOLO CABLE Q LLEVA DOS POR DENTRO Q VAN A LA CLAVIJA DE PLASTICO,,,,,,,Y YA,,, ME PODRIAS ACLARAR ESA DUDA,,, NO SE SI TENGO Q CAMBIARLO YA O NO?.... SALUDOS,,
GRAND CHEROKEE(EL MEJOR)
Quimi0
Mensaje por Quimi0 » 23/Oct/2011, 17:49
Holaaaa, tienes razon, lleva dos cables pero por lo visto quien tenia el coche antes ya tendria algun problema con el y uno de los dos cables esta derivado a masa, me imagino que estara cortado por algun sitio y le hicieron el " apaño "
Salu2
Noé
Mensaje por Noé » 30/Oct/2011, 08:57
ufff ahora que veo esto... OS CUENTO! a ver si me podeis ayudar...
Al mio lo que le pasa es lo siguiente:
Cuando lo dejo unos días parado, me sale la luz de averia de motor... y no me cambia de 1ª marcha... al pasar de neutro a la D, me pega un vuen golpe, como si me entrara la 1ª a capón... meto la R, y lo mismo!!! ando un poco, apago el coche, quito la lleve, lo vuelvo a arrancar... y va como la seda, cambia perfectamente a las 1600 o 1800 vueltas!!! la averia de motor se me quita unos Kms más adelante.
Ahora que veo lo de la Bateria... creo que puede ser eso!! por que me empezó a pasar cuando lo tuve parado unas 2 o 3 semanas seguidas... o puede ser otra cosa? Nivel de la caja? el sensor?
gracias
GC. CRD 2003 QUADRA-DRIVE
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
COOPER STT 245/75/16
val4x4
Mensaje por val4x4 » 30/Nov/2011, 18:07
OJO. Creo que dependiendo del modelo de coche aunque los codigos sean los mismos pueden significar cosas diferentes, no es lo mismo el codigo 702 en un 3.1 que en un 2.7, son parecidos pero los manuales dicen cosas distintas.
Mirar bien vuestro modelo.
arvtolcip
Problema cambio 5.9/ me pasa lo mismo que a ti.
Mensaje por arvtolcip » 16/Abr/2016, 19:24
Hola Raul, me pasa lo mismo que a ti. En reductoras no me cambia de marchas. Como lo solucionaste? Gracias
Raul-V8 escribió:
val4x4 escribió:ME CAGO EN TO LO QUE SE MENEA....
A mi me paso lo mismo en Diciembre y en la Jeep me cambiaron la caja de cambios entera tras pagar 6.000 euros.
Lo has explicado perfecto y este tema debiera estar en un sitio prioritario ya que cuando pasa esto por lo visto es caja de cambios nueva en casi todos los concesionarios de JEEP.
Muchas gracias y no te imaginas de que mala leche estoy en este momento.
menudos hijos de puta, es para denunciarlos...
yo cuando meto la reductora, el coche no me cambia de marchas, cuando deberia hacerlo.
es uno de los sensores de la caja, tengo que preguntarle al experto en cajas del foro EDUARDO WJ
. Hol
eduardowj
Re: Problema cambio 5.9/ me pasa lo mismo que a ti.
Mensaje por eduardowj » 17/Abr/2016, 08:45
arvtolcip escribió:Hola Raul, me pasa lo mismo que a ti. En reductoras no me cambia de marchas. Como lo solucionaste? Gracias
. Hol
En tu caso (5.9) es el sensor de velocidad ref. 4800879
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
