Estoy sufriendo el famoso Death Wooble en mi TJ y despues de mucho leer me gustaria saber si es posible identificar un posible problema de rotulas y silentblocks.
En mi caso, al bajar el garaje de mi edificio, justo cuando se acaba la bajada y giro para acceder a mi plaza, algunas veces oigo un "Clack" en el eje delantero. ¿Puede indicar eso un problema de rotulas?
Gracias por responder.
Sintomas problemas de rotulas y silentblocks
Wrangler TJ 2.4L
El famoso Death Wooble a mi me lo solia hacer en dos franjas,en torno a los 60kms/h y a los 100-110, pero una vez que instale el amortiguador de direccion sobredimensionado (el de serie revienta con ruedas de 31 o mas pulgadas)y le reparti Equaal en los neumaticos (para autoequilibrarse), mano de santo oye!!!jejeje
Pero por si acaso,que no estaria de mas,revisate la direccion y panhard delantera,aprietes y engrase.
El Equaal son unas bolitas de material sintetico que se utiliza sobretodo en los camiones para el equilibrado de neumáticos de grandes dimensiones.Echa un vistzazo a este enlace,si te apañas con el ingles,jejej:
http://forums.off-road.com/jeep-short-w ... ights.html
Diego, lo que te dice Jeepo es correcto para comprobar juegos, pero las rotulas y otras uniones puede que tengan el juego vertical, de arriba a abajo, y para verlo tendriais que levantar el coche y con una palanca buscar ese juego vertical. Suerte con la busqueda, pero lo de alinear tambien es importante para ir ordenando cosas del cocche.
