Circular sin cardan delantero en wj?
- the sus scrofa
Buenas!
Se puede circular con normalidad en mi wj 4.7 sin cardan delantero?
Es que esta mañana ya me ha empezado a hacer un ruido infernal, y me da miedo que parta.
Es de homocineticas, y hasta la semana que viene que me llegue el nuevo pues.....
Ya me direis.
Si hay fotos/brico de como quitarlo os lo agradeceria, o instrucciones que me deis para quitarlo.
Ya me direis.
Monto un circo y me crecen los enanos.
- the sus scrofa
Tranquilo que yo anduve 2 años sin el cardán delantero hasta que cambié la homocinética por falta de €urelios
y no pasa nada, al revés si que no es recomendable ya que forzarías el viscoso de la transfer (sacar el cardan trasero).
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/- the sus scrofa
Gracias!!!eduardowj escribió:Tranquilo que yo anduve 2 años sin el cardán delantero hasta que cambié la homocinética por falta de €urelios![]()
Puedes echarme una mano acerca de como desmontarlo?, te estaria muy agradecido
Pues lo tienes muy fácil: con una llave estriada de 8mm te metes debajo con el coche en "Park" y metes el gato debajo del eje delantero y antes de subirlo aflojas los tornillos que están por debajo accesibles, levantas un poco la rueda delantera giras con la rueda hasta que el cardán esté a 180º y lo bajas y afloja los tornillos restantes y ya puedes sacar todos los tornillos (6 de cada lado) levanta la rueda para que puedas girarlo y sacar los tornillos. Una vez suelto agarra la homocinética delantera y haz fuerza hacia la transfer veras que se comprime el fuelle y lo desencajas de los yokees y a rodar.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Muchas gracias!!eduardowj escribió:Pues lo tienes muy fácil: con una llave estriada de 8mm te metes debajo con el coche en "Park" y metes el gato debajo del eje delantero y antes de subirlo aflojas los tornillos que están por debajo accesibles, levantas un poco la rueda delantera giras con la rueda hasta que el cardán esté a 180º y lo bajas y afloja los tornillos restantes y ya puedes sacar todos los tornillos (6 de cada lado) levanta la rueda para que puedas girarlo y sacar los tornillos. Una vez suelto agarra la homocinética delantera y haz fuerza hacia la transfer veras que se comprime el fuelle y lo desencajas de los yokees y a rodar.![]()
Esta tarde te cuento como ha acabado la aventura!!!
si se puede, pero no te lo aconsejo, ya que si pillas un bache, y te hace alguna vibracion la direccion, la hara mucho mas fuerte.
Un deportivo...pero volveré
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
ya, tambien tengo la direccion cascada, pero aun asi cuando le quite el eje, parece ser que esa inercia que le metia a las ruedas delantera,s hacian algo, aunque sea minimo.KKB_4x4 escribió:Raul-V8 escribió:si se puede, pero no te lo aconsejo, ya que si pillas un bache, y te hace alguna vibracion la direccion, la hara mucho mas fuerte.
No debería de suceder eso, ya que la transmisión no tiene que ver con la dirección.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
