buenas compañeros tengo un pequeño problema con el gc se me come las baterias me explico.
cuando lo tengo parado dos o tres dias que no lo muebo me las agota por completo.
ya he revisado todas las conexiones y centralitas y puesto el polimetro y todo se ve perfecto .
porfabor necesito ayuda gracias
bateria
- milomilo92
yo diria que la bateria no guarda la carga y que hay que cambiarla.
Hecha un vistazo, yo tube un porblema parecido y aqui tienes todos los pasos que seguir para comprobar la carga de cada cosa:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ht=bateria
COE
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Golf III GTI
RIP 206 Hdi con 300.000 km una joya (murio a manos de mi hija)
ex Renault Laguna (biela por un costao)
ex Chrysler Voyaguer.
Golf III GTI
- milomilo92
todo los pasos ,si
pero sin finalidad
pero sin finalidad
BATERIA
gracias chicos por la ayuda prestada creo aberlo encontrado
os esplico.
arto de dar vueltas en la cama pensando en el temita me decidi a
desmontar el salpicadero entero las puertas y todos los enchufes del motor y a limpiarlos con crc de limpieza y luego a darles anti humedad
y entre medias con un cepillo super micro de limpiarse los dientes que venden en farmacias
todo ello paso ha paso no veas la cantidad de cables que hay debajo del salpicadero y centralitas ufffffffffffffffffffff
agovio total pero mas tiran dos tetas que dos carretas jajjjjaj
me refiero a la ilusion de hacerlo tu mismo
pues eso toda la semana de 9 de la noche asta las 12 dela noche
asi asta que llegue a unos cables muy raros conectados ha unas petacas pufffffffffff cagada que es esto me pregunte
para y fonda asta el dia siguiente para llamar al colega
sorpresa una antigua alarma que tenia que no se acordaba de ella que escondida estaba la jodia y las petacas llenas de oxido
yo todo contento pensando que ya estaba solucionado el problema pues aterminar con lo dispuesto que ya que solo me quedan los enchufes que pasan para las puerta que en una hora lo tengo hecho
puffffffffffff otra sorpresa el mazo de cables que pasan a la puerta del conductor mas oxido escondido por el guardapolvos del marcos
mierda y estos dos cables sospechosos puestos por la mano de dios
que no tenia ni idea de donde venian lio lio lio
pues nada desmontar otra puerta que tengo por alli aver que averiguaba y sustituir el mazo de cables
y luego todo ello a montar que artazo a crc que como huele y sin cenar al final con dolor de caveza todos los dias para casa
pero creo que ya este todo solucionado por ahora marcha todo de pm
y bateria nueba para rematar la faena como los buenos y para todo lo demas master card jajjajajjaj gracias de corazon por este tocho de aguantar y por las ayuda prestadas
os esplico.
APRENDER Y RESOLBER LAS DUDAS QUE LA UNION HACE LA FUERZA
Hay veces que la finalidad esta en los pasos, carga y voltaje de la bateria, prueba de carga del alternador, etc.....milomilo92 escribió:todo los pasos ,si
pero sin finalidad![]()
Al menos no es sacar el dedo al aire ver por donde viene el viento y opinar.
COE
Golf III GTI
Golf III GTI
