Por fin hoy me han dado el YJ (fotos). Con muchas dudas...
oscarmari
Mensaje por oscarmari » 01/May/2010, 16:26
Hola a todos,
Escribí mi primer post hace unas semanas explicando que en unos días me daban un YJ con todo de serie. Cuando estaban a punto de dármelo (lo compré en un especialista en wrangler) vieron que el chasis estaba tocado y, lógicamente, no me lo vendieron).
Al final me quedé otro YJ con 31'' en el mismo sitio que no me han dado hasta hoy (abajo pongo fotos).
Le he hecho 50km y la verdad es que ando un poco mosca con varias cosas. Hasta el lunes no puedo llamar al concesionario, a ver si me podéis echar una mano vosotros por aquí :ch)
Lo primero es que la puerta del copiloto queda medio dedo separada de la corrocería por al parte superior y entra un vientecito... Además aprece que también entra aire por la zona de las piernas. Bueno, esto en realidad no me preocupa demasiado, el coche tiene 20 años y supongo que es más o menos normal que salgan estas cosas, espero que me lo resuelvan (tengo 1 año de garantía).
Además en 50km el indicador de temperatura del agua no ha subido más que una quinta parte de su recorrido total, poco después de los 40º. ¿Debe estar fallando no?
Luego he visto que a 3000rpm el coche ya parecía ir muy revolucionado, como si el marcador no estuviera marcando bien. Para comprovarlo he dado un par de acelerones en vacío hasta unas 3.000rpm y he visto que al llegar a unas 2.800 se enciende un indicador con una flecha para arriba en el tablero. ¿Qué significa?
Y ya lo más preocupante es que con este par de acelerones el coche ha dejado una mancha negra considerable en el suelo. Era oscura con zonas más negras y no tenía olor, parecía agua muy sucia. En la segunda foto se ve.
Siento el tocho, a ver si alguno de vosotros puede aclararme estas cosas.
¡Muchas gracias!
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 01/May/2010, 20:01
El coche es guapísimo pero sacarle tantas pegas en sólo 50 kilómetros es para ir el lunes y que te den respuestas convincentes. :roll: :roll:
Mensaje por milomilo92 » 01/May/2010, 23:11
no nos dices mucho del coche(motor,caja...etc.)
lo de la flecha si es de color naranja puede ser la que te dice que tienes que meterle la marcha siguiente(con caja manual).
la mancha negra de que y donde?escape?(yo no la veo)
la temperatura quisas el termostato quitado o en mal estado.
oscarmari
Mensaje por oscarmari » 02/May/2010, 09:02
Gracias a los 2 por responder!
Es un 2.5 manual del 89, con 103 o 104 cv (ahora no lo recuerdo exactamente).
La mancha negra sale por el tubo de escape (en la segunda foto se aprecia) y no tengo ni idea de que es, la verdad es que soy un novato en estos temas. Lo que si puedo deciros es que es aquosa y que no parece oler a nada. De todas formas ayer volví a probar de acelerar en vacío pero ya con el coche caliente y el tubo no dejo ir nada de líquido...
En cuanto a la flecha del tablero... Tal y como decís, es el indicador de cambio de marcha en conducción económica, lo he visto leyendo el manual en francés que colgó un forero en mecánica.
Y en cuanto lo de que tenga tantos fallos el coche. Hombre, me preocupa lo de la mancha pero lo demás son "tonterías" propias de la edad, mientras se vayan haciendo cargo...
Ayer lo metíe ne le monte después de llover y disfruté como un enano, el coche va de maravilla.
Tornado
Mensaje por Tornado » 02/May/2010, 10:12
Por la mancha no te preocupes, el liquido que sale es agua de la condensacion, y el que sea nagro es por que el tubo de escape esta sucio, y en cuanto le des un poco caña saldra agua linpia.
oscarmari
Mensaje por oscarmari » 02/May/2010, 10:29
¡Gracias tornado! Me quedo más tranquilo... :)
Tornado
Mensaje por Tornado » 02/May/2010, 15:47
De nada a disfrutar de la maquina.
Gabrielito_vk
Mensaje por Gabrielito_vk » 02/May/2010, 16:10
enhorabuena por esa adquisición :wink:
No cortar por la linea de puntos, puede dañar su monitor.
Chen
Mensaje por Chen » 02/May/2010, 20:42
Hola, el coche se ve bien.
El agua es normal, lo de la temperatura no ya que debe de ir a 100 grados.
A mi tambien me entraba aire por la piernas y vi que el coche tenia una trampilla que no cerraba bien y la cerre manual.
Lo del aire por la puerta es normal, son bichos viejos y los ajustes no son perfectos, ademas mas aire te entrara cuando le quites la capota.
Angelito
Mensaje por Angelito » 02/May/2010, 20:53
LO de la puerta tiene regulación, aflojando los tornillos de las bisagras
la puedes mover para arriba o abajo y para los lados asta que la centres
y para la separación, se gradúa con el tornillo del cierre, lo aflojas y veras que se mueve hacia dentro y hacia fuera y calzando o descalzandolo con arandelas lo sacas o lo metes
en cuanto a lo de la temperatura, revisalo, el motor deve de trabajar en torno a los 100ª centigrados o 200ª fahrenheit mas o menos
seguramente tengas el termostato jodido
un saludo
EX-MC Willys M-38 51 -----
oscarmari
Mensaje por oscarmari » 02/May/2010, 22:04
¡Gracias a todos!
Probaré lo de la puerta, tiene pinta de ser sencillo.
Hoy le he hecho una excursión más larga y el bicho se porta de marvilla, es una gozada llevarlo.
Mañana llamaré al taller a ver si me solucionan lo del indicador de temperatura.
AngelM
Mensaje por AngelM » 02/May/2010, 22:10
Si no sube la temperatura, fijo que no tiene termostato o está roto.
De la mancha, como te han dicho, no te preocupes, tiene pinta de condensación, si quieres quedarte mas tranquilo mira a ver que el agua del radiador esté limpia y que el tapón de llenado del aceite del motor no tenga como una especie de mayonesa pegada. Serian sintomas de culata en mal estado.
ak474ka
Mensaje por ak474ka » 03/May/2010, 07:56
el mio es un yj 2.5 año 90 y lo de la mancha me lo hace desde el primer dia, pero solo en frio, cuando esta en caliente ya no mancha.
Mi mecanico me dijo: si te mancha el garaje sal a la calle y que manche la calle, esa dijo que tenia que ser toda mi preocupacion, que si queria un coche limpio me comprara un electrico no un wrangler del 90.
Repara el termostato, con 20 años es normal que este jodido, pero es basico hacer que funcione.
Piensa en mirar el aceite cada 500km o si me apuras cada 1000km, la luz del aceite si que es facil que falle en un coche viejo, y les gusta ir bebiendo aceite.
Por casualidad el jeep no sera comprado en Sant Pere de Ribes? se parece a uno que estuve a punto de comprar
un saludo y adelante
oscarmari
Mensaje por oscarmari » 03/May/2010, 22:09
Mañana tengo ya hora en el taller para que me solucionen lo del termostato y, ya de paso, les diré que se miren el escape, suena como si tuviera algun roto...
ak474ka, lo compré en sitges pero creo que rondaba por Sant Pere de Ribes asíq eu probablemente sea el que viste. Antes llevaba backets (se escribe así?), cristales tintados, pasos de rueda de color negro brillante... No me gustaba y hice cambiar varias cosas. ¿Por qué no te lo compraste?
ak474ka
Mensaje por ak474ka » 04/May/2010, 06:43
me compre uno de azul que me gusto mas el color, y de caracteristicas parecidas
demasiado negro para mi gusto, ya tengo dos coches negros
