grand cherokee crd, no cambia velocidades
raul-m38
Mensaje por raul-m38 » 22/Abr/2010, 13:20
Me explico, mi padre tiene un wg y lo dejo en la carroceria para repararlo de chapa y pintar.y al recojerlo tenia la luz de motor encendida y solo anda en la 1ª y la marcha atras.
Saveis que puede ser?
Gracias y saludos.
javibi
Mensaje por javibi » 22/Abr/2010, 17:40
(ni caso ves al siguiente mensaje) jejejje Revisa el cableado de dentro del motor, modulo de transmision.
supongo que en el cambio no habran tocado nada, pero tampoco cuesta nada "toketear" los conectores
Última edición por javibi el 22/Abr/2010, 17:55, editado 1 vez en total.
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Abr/2010, 17:48
Una avería típica de los 2.7 CRD, posiblemente le marque el código 700 o 720, no me acuerdo bién cuál era, es problema de la centralita del cambio y pasa por q le sientan muy mal los cambios de temperatura, la mayoría de las veces ocurre en primavera u otoño :roll: , solución ni idea, en la chrysler tampoco saben dejarlo bién, como era de esperar, en el peor de los casos te ponen una centralita del cambio nueva q sale sobre los 500€ :shock: :?
Lo q pasa es q la centralita detecta un posible fallo y pone la caja en modo proteción, nada más :roll: , pasado unos días se vueleve a la normalidad :shock: :?
Recordais aquello de q dijeron q el problema venía del ambientador enchufao al mechero???, bueno pues ocurrió en un caso como este :? :roll:
www.salistregarage.com
javibi
Mensaje por javibi » 22/Abr/2010, 17:53
Entonces revisa la BATERIA!!
jejjee
Recuerdo ver un par de casos como este por internet exclusivamente en los CRD.
Pon la bateria a cargar y listo!! :lol:
con lo del ambientador al mechero me has recordado lo del consumo electrico.
k justamente con los cambios de tiempo es con lo k pierden mas carga las baterias.
En este caso se ha kedado unos dias sin circular y consumiendo bateria.
Me cambiaron la bateria de la scooter aprilia y me la cobraron estando en garantia los muy perros, y luego al invierno siguiente volvio a kedarse frita de repente, la recarge y listo. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
ya lleva 3 años con la misma recargandose cada invierno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dichosos cambiapiezas... :x :x :x :x
a mi VM le cargo la bateria de vez en cuando y me mantiene mejor el ralenti en frio y todo, esto es ibiza y se hacen pocos kilometros...
raul-m38
Mensaje por raul-m38 » 22/Abr/2010, 18:39
La cuestion es que lo dejé en el taller bien y lo recogi en este estado.
Hoy he hablado con ellos y que no saben por que ha pasado pero si reconocen que es culpa de suya, me dijo que han llamado a la jeep y le han dicho que suele ser avitual cuando se desmontan los pilotos o algo electrico, que con enchufarle la maquina se soluciona.
A si que se encargan de llevarlo a la jeep y solucionarlo, ya veremos como acaba esto.
Se puede solucionar reseteando? como se hace?
Saludos Raul.
sito
Mensaje por sito » 22/Abr/2010, 19:29
talvez pintaron alguna conexion de masa, o como dice edu sur lo tostaron demasiado con el horno
WJ 3.1
javibi
Mensaje por javibi » 22/Abr/2010, 20:09
raul-m38 escribió:La cuestion es que lo dejé en el taller bien y lo recogi en este estado.
Saludos Raul.
yo probaria mi opcion primero antes de buscar fantasmas... :roll: :roll:
astoreth
Mensaje por astoreth » 23/Abr/2010, 07:04
a mi el mio entró para una revisión, y le pasó lo mismo. La solución: Tirarón mano del manual del CRD y averiguaron que el líquido del cambio que había no era suficiente. Lo cambiaron, añadieron MEDIO LITRO MAS, cogió su temperatura y a rodar..Vamos, que le faltaba líquido en la caja de cambios...Eso en mi caso eh.... :mrgreen:
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 23/Abr/2010, 22:27
Tiene pinta de bateria, cargala bien , arranca el coche y el cambio funcionará perfectamente.
Gran Cherokee 2.7 CRD Limited
fidu
Mensaje por fidu » 24/Abr/2010, 08:27
Hola, a mi me pasó, con la bateria baja, arrancaba igual, pero con el achuchón el cambio se protege de esa menera, normalmente sólo era volver apagar y encender y listo hasta q cambié la bateria (un año después)
Tremendo! crd laredo
JOXEPO
Mensaje por JOXEPO » 29/Abr/2010, 21:07
me inclino casi seguro por la bateria.
la mia se esta muriendo ya la pobre y es de eso (salvo que me deja hasta la segunda velocidad)
raul-m38
Mensaje por raul-m38 » 30/Abr/2010, 08:21
al final, se lo llevaron a la jeep y lo solucionaron enseguida. Eso si no me dieron ninguna esplicacion
javibi
Mensaje por javibi » 30/Abr/2010, 09:09
raul-m38 escribió:al final, se lo llevaron a la jeep y lo solucionaron enseguida. Eso si no me dieron ninguna esplicacion
Me alegro de k solucionara tan rapido.
Cuanto tiempo se kedo en la jeep?
No te kisieron decir nada?
Les cobraron algo?
Si lo k kieren esk la gente no sepa lo de la bateria, es son muy cabroncetes.
raul-m38
Mensaje por raul-m38 » 30/Abr/2010, 09:56
pues no se cuando lo llevaron pero no mas de una tarde.
El tema del dinero es cosa del carrocero y la jeep, que yo se lo deje en perfecto estado.
Cuando fue mi padre a buscarlo le dieron las llaves le dijeron: ahi fuera esta y hasta luego
Yo creo que le hicieron algun reseteo o algo asi
javibi
Mensaje por javibi » 30/Abr/2010, 10:03
Tiempo suficiente para dejarlo cargando, o hacerle un reseteo.
En la factura del carrocero aparecera...
Si yo lo decia para k TU no te kedaras con la duda :roll: :roll: :roll: :mrgreen:
