- Brico - Colocacion Interruptor ABS en ZJ
Mielgo
Mensaje por Mielgo » 30/Ene/2010, 23:37
El siguiente tutorial va de cómo he montado en mi coche un o interruptor para el ABS, que como bien sabéis en campo es algo Peligroso llevar puesto.
Lo primero es buscar el lugar adecuado y que no moleste, como en este coche la tarea no es fácil me llevo bastante tiempo dar con el lugar a mi parecer mejor.
Al final me decidí por la tapa superior que cierra la caña de dirección del coche, en el mismo sitio que va colocado el interruptor de los cuatro intermitentes, pero al otro lado.
Para retirar la tapa superior es necesario quitar la palanca que mueve el volante, se quita dándole media vuelta con un alicate para aflojar la rosca y después el resto de la rosca sale a mano. Una vez retira la palanca sale sin ningún problema.
Una vez quitada la tapa se hace un agujero en la misma de la medida del interruptor, en mi caso es de 12mm. El interruptor lo compre en Lecrelc. Es de dos posiciones para 20A y me costó 2,50€
Una vez colocado se ponen los cables y se aíslan con termo retráctil.
Se tira el cableado por la zona de atrás del salpicadero hasta llegar a la zona de los fusibles.
Una vez en la caja fusibles se quita el fusible del ABS es de 10A y se ponen los conectores faston preparados para ello.
Se coloca en el cable un nuevo porta fusible y se pone uno de10A para respetar la intensidad de la casa.
Se cierra la caja de fusibles y queda así.
Se ponen las tapas al volante y se acabo la obra.
Realmente la cosa es súper sencilla, se hace en 2 horas tranquilamente y el resultado es espectacular
¿ Pero? ¡ A donde me llevais a comer un cacho pan!
www.parchesdecalor.es
david_1988_
Mensaje por david_1988_ » 31/Ene/2010, 04:34
una pregunta, ¿que ventajas tiene tener el interruptor del abs?
salu2
Fran_Lozano
Mensaje por Fran_Lozano » 31/Ene/2010, 06:04
Tu quieres saber que ventajas tiene poder desconectar el abs.
Pues en el campo y especialmente con barro cuando toca frenar "a hierro",
te interesa que las ruedas se claven en seco, pero el abs anula esa frenada
en seco, por eso si lo tienes desconectado es mejor. Yo todavia ando poniendo
y quitando el fusible. Es el ritual...........presiones, estabilizadora, fusible abs
Xmingo
Mensaje por Xmingo » 31/Ene/2010, 13:27
buen POST.
EX-ZJ 5.2 V8 Limited
WG 2.7 CRD
Y algunos hierros mas.......
david_1988_
Mensaje por david_1988_ » 31/Ene/2010, 17:56
Francisco Lozano Sánchez escribió:Tu quieres saber que ventajas tiene poder desconectar el abs.
Gracias, pues lo mismo me monto el interruptor yo tambien :wink:
salu2
Mensaje por cheroking » 31/Ene/2010, 18:25
Ok:
Gabrielito_vk
Mensaje por Gabrielito_vk » 31/Ene/2010, 18:27
sencillo sencillo :wink:
No cortar por la linea de puntos, puede dañar su monitor.
Robert
Mensaje por Robert » 01/Feb/2010, 06:55
Muy interesante :Bra) miraré de hacerlo en mi WG. :D
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 01/Feb/2010, 09:29
Pues yo no lo veo imprescindible, por lo menos con las ruedas que llevo (MT) nunca me ha dado ningún susto y eso que lo he probado mucho en barro, nieve y terreno suelto. Se nota que entra el ABS, pero en seguida suelta y deja clavar los frenos.
Al Montero que tuve, se lo puse porque me pegó un par de sustos y era absolutamente necesario.
Para esos casos, en que no deja frenar con el de pie, siempre queda el recurso de usar el de mano.
KIKO.
Mensaje por KIKO. » 02/Feb/2010, 22:02
Buen birco, buena idea y muy practico sencillo y barato Ok:
EX-GRAN CHEROKEE 4.0L ZJ
CABLESTANTE GOLDEN WINCH 12000LBS + PLASMA
(cardan delantera de crucetas rad) )
alonsor1
Mensaje por alonsor1 » 02/Feb/2010, 23:40
ok,brico facil y muy util :apl} :apl}
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L
YAMAHA YZF R1
HONDA CR 250
diego_71
Mensaje por diego_71 » 25/Feb/2010, 18:41
Muy interesante el brico pero, he intentado buscar la caja de los fusibles y yo en mi ZJ del 93 el v8, solo tengo fusibles el lateral de la puerta del copiloto y en la guantera de enfrente del copiloto y no veo el lugar de los tuyos.
¿que numero del fusible es?
diego
gorettirubicon
Mensaje por gorettirubicon » 25/Feb/2010, 20:49
Muy bien!!
8) 8)
Hace tiempo que quiero hacer lo. Ya me acuerdas que siempre es tiempo.
WJ 2000 4.7 +6" long arm casero y 285 75r16
Mielgo
Mensaje por Mielgo » 25/Feb/2010, 23:07
diego_71 escribió:Muy interesante el brico pero, he intentado buscar la caja de los fusibles y yo en mi ZJ del 93 el v8, solo tengo fusibles el lateral de la puerta del copiloto y en la guantera de enfrente del copiloto y no veo el lugar de los tuyos.
diego
En la ultima foto ves la colocacion de los fusibles.
Estos tambien estan en la zona del acompañante.
A mi me viene en la tapa puesta la distribucion de los fusibles y para que sirven.
diego_71
Mensaje por diego_71 » 26/Feb/2010, 01:26
Hola de nuevo,
Pues en mi tapa, na de na, solo vienen unos de repuesto y unas referncias. He ido probando con todos los de 10, arranco el coche para ver si la luz del abs se enciende y nada. Eso si, el coche en parado
Tambien se que tengo reles en la guantera y no se si algun fusible.
Tambien esta la caja que esta junto a la bateria pero no se si sera ese.
Como comente, el mio es ZJ v8 5.2 del 93 serie limited.
Gracias por anticipado
Diego
