Ayuda Grand cherokee 2.7crd
Sergio2.7crd
Mensaje por Sergio2.7crd » 17/Feb/2010, 19:43
Buenas a todos,pues os cuento,hace tres meses compre un 2.7crd y me va muy bien,pero cada 1000 o 1500km se me enciende el testigo del agua y tengo que reponer como 1/2 litro o algo menos,pero el coche no se calienta ni hace nada estraño.¿A alguien le a pasado o sabe que puede ser?
Otra cosa,ayer mismo me monto en el coche,arranco y cual es mi sorpresa,no se apagan las luces interiores,compruebo las puertas y estaban bien cerradas,me a dejado de funcionar el cierre de la puerta del conductor,los mandos de las ventanillas y los espejos,que puede ser?
astoreth
Mensaje por astoreth » 17/Feb/2010, 19:47
Puede que te lo digan. Yo no soy experto, pero prueba a resetear la centralita...las idas de olla parece que a veces se resuelven así...
Sergio2.7crd
Mensaje por Sergio2.7crd » 17/Feb/2010, 20:18
Como se resetea la centralita?
astoreth
Mensaje por astoreth » 17/Feb/2010, 21:36
en principio te lo pueden hacer con la máquina en una casa chrysler, talleres bosch o algún mecánico que la tenga, dependiendo de tu coche. Eso es una manera de ir quitando posibilidades. Busca información arriba, donde pone buscar, y mete el tópico que quieras. Voy a ver si encuentro algo de todas maneras yo por ahi
astoreth
Mensaje por astoreth » 17/Feb/2010, 21:39
Mira, esto está sacado del foro, de nuestro compañero CHEROKING.
Asegurate que tienes el codigo de la radio.
Si no quieres esperar la media hora, desconectas el positivo de la bateria y sin conectarlo pones el contacto y enciendes las luces 30 segundos (no hará nada pero es la manera rapida de descargar los condensadores para que se borren las memorias). Apagas luces, quitas el contacto y vuelves a conectar la bateria... y cruzas los dedos para que no se repitan los problemas
_________________
Sergio2.7crd
Mensaje por Sergio2.7crd » 17/Feb/2010, 21:39
OK,muchas gracias.
Jose Palmero
Mensaje por Jose Palmero » 17/Feb/2010, 22:16
cuando quites el positivo lo unes al negativo, y despues pasas el contacto con las luces encendida durante 30 segundos.
De todas maneras desmonta la tapa lateral que tienes junto a la palanca para abrir el capot y mira que la piña de cables que entra hacia la puerta este bien conectada, incluso si lo tienes busca un limpiaporos a ser posible sin residuos, para que no te deje los cables humedecidos y de las a ese conector. Tanto Castrol como Liqui Moly tienen y son muy buenos.
Slds.
Sergio2.7crd
Mensaje por Sergio2.7crd » 18/Feb/2010, 09:31
Ya he solucionado lo de las luces,cierres y elevalunas,era un cable del manojo que sale de la puerta,estaba pelliscado,no se como pero estaba partido,lo he unido con un faston y arreglado.
Ya solo me falta averiguar lo del anticongelante,el problema es que no veo charco en el suelo y en el aceite tampoco hay agua,que podra ser,me tiene loco.
Muchas gracias por el cable que me habeis hechado para soluccionar lo otro.
astoreth
Mensaje por astoreth » 18/Feb/2010, 10:05
lo del anticongelante si que no es la centralita, vamos.......
javibi
Mensaje por javibi » 18/Feb/2010, 10:58
en el peugeot 206 de mi novia le pasaba eso, vi que alrrededor del tapon de llenado tenia como un polvillo amarillo y pense que igual se salia el anticongelante y se evaporaba alli mismo nada mas salir
le cambie el tapon del deposito de llenado y ya lleva semanas funcionando bien
Se ve k se queda algo abierto o la junta estaba mal y va evaporandose.
que anticongelante le pones¿
Sergio2.7crd
Mensaje por Sergio2.7crd » 27/Jul/2010, 16:14
Ya he averiguado por fin por donde me pierde anticongelante,un tapon del bloque,el que esta justo por detras del filtro de aceite.Ahora ya solo me queda cambiarlo¿Alguien lo a cambiado alguna vez?¿Que va a rosca o a presion?
