Brico baca africana para chero xj
kamikazegolf
Mensaje por kamikazegolf » 03/Ene/2010, 00:24
ya e hablao con el gacho que me lo vendio y me a dicho que no hay problema pues a sido subiendo por unas piedras marcha atras en un camino que estaba cortado y no podia dar la vuelta
carlos xj
Mensaje por carlos xj » 03/Ene/2010, 07:03
pero la transfer delantera no puede ser, será el diferencial delantero no?
Fernando
Mensaje por Fernando » 03/Ene/2010, 12:27
Bienvenido y suerte con el brico, y aclarano un poco ¿La trasnsfer o la transmison delantera?
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 03/Ene/2010, 13:20
Estamos impacientes de ver como queda.
Se podria hacer incluso extensible si en uno de los extremos metemos un tubo mas fino por la guia y que saliera para afuera y poderla hacer mas larga en la zona del capot....
EX-XJ 4.0 H.O 92'
kamikazegolf
Mensaje por kamikazegolf » 03/Ene/2010, 17:59
no lo se una corona q va dentro del dana no se lo k es eso es lo k me dijo el que m lo vendio, y ya m parece que igual le cambio los culatines por esos q tienen en mexico los de apazmadrid, ya os ire informando
Gabrielito_vk
Mensaje por Gabrielito_vk » 04/Ene/2010, 21:26
kamikazegolf escribió:no lo se una corona q va dentro del dana no se lo k es eso es lo k me dijo el que m lo vendio, y ya m parece que igual le cambio los culatines por esos q tienen en mexico los de apazmadrid, ya os ire informando
a va pues eso son los grupos del diferencial :wink:
No cortar por la linea de puntos, puede dañar su monitor.
kamikazegolf
Mensaje por kamikazegolf » 16/Ene/2010, 17:44
hola de nuevo lo siento por la tardanza pero e estado muy ocupado, hoy por fin e podido continuar con la baca y casi la tengo terminada os pongo unas fotos de todo lo que hemos hecho hoy un compañero de trabajo y yo.
este es mi compañero jeje el si ke puede soldar el tubo con la semi, mejor mucho mas rapido.
esa chapa que hemos puesto es para ponerme un deposito de agua que me tengo que hacer ya hare otro brico
soldando ya el aro de arriba
haciendo unas pruebas
ya con los tubos soldados abajo
y aki esta de momento solo punteada, el sabado que viene la soldaremos del todo y a ver si podemos darle la imprimacion ya, el tema de los soportes pues esta el coche en el taller cuando lo saque veremos lo que se puede hacer
bueno espero que os guste y el sabado que viene subire mas fotos y el transcurso de la mañana espero comentarios :mrgreen:
Dario
Mensaje por Dario » 16/Ene/2010, 18:28
Pues que se ve de puta madre, muy ligera, pero, bajo mi opinion la veo debil, no deberiais mirar de ponerle un atravesao a lo largo? osea, perpendicular a todos los barrotes donde va a ir la carga? asi la veo como que si le echas algo de peso arriba pueden ceder o algo... pero bueno, de soldar siempre hay tiempo, probadla con peso y ya nos cuentas :wink:
kamikazegolf
Mensaje por kamikazegolf » 16/Ene/2010, 18:33
la probare yo mismo subiendome yo creo que si que aguanta no se ya veremos si no lo que dices una barra de alante a atras y ya esta
david_1988_
Mensaje por david_1988_ » 16/Ene/2010, 18:35
si que tiene buena pinta, tengo ganas de verla ya instalada en tu techo y pintada a ver como queda.
salu2
Dario
Mensaje por Dario » 16/Ene/2010, 19:43
kamikazegolf escribió:la probare yo mismo subiendome yo creo que si que aguanta no se ya veremos si no lo que dices una barra de alante a atras y ya esta
eh, que tampoco tiene que quedar super-rigida, mi idea era por que al tocerse los tuvos tiraran los laterales padentro y diera algun problema el soporte o algo pero que lo que tu dices, 4 saltos en lo arto es la mejor prueba de resistencia :D
pichi47
Mensaje por pichi47 » 20/Mar/2014, 14:13
De este post ya no se supo nada mas ni como quedo ni fotos ni nada no?
Los legionarios nunca mueren,, se reagrupan en el infierno
