ya tengo mi oldsmobile(motor andando)
- jeepsyking
- jeepsyking
OK, hablamos entonces, si es del 96 en adelante quizás me interesen algunas cosas más como sensores, harness, etc...tato escribió:Pues ese no, ya que lo tire, antes mi trabajo era otro, y no me dedicaba a vender piezas, no obstante en mi cabeza hay lo siguiente:
Tengo que coger otro ZJ con motor V8, mi idea es hacer el motor por completo, strokarlo a tope, culatas de aluminio, arbol de levas, en fin, hacer un pepinete que supere los 300cv, para despues sacar el del barracuda y montar el nuevo, asi que tendre otra admision para vender, cuando lo tenga (ya estoy en tramites) colgare el despiece del ZJ por aqui, recuerdamelo....
un saludo!
TATO
Saluditos
bueno tras estar con tato y calentarme de nuevo al oir su barracuda....
motor en proceso: rectificado, casquillos, segemetos, cigueñal y pistones nuevos. vamos pa salir zumbando.
Entre tanto, me toca ir pintando todo el vano motor, e ir poniendo piezas que este tiempo e ido haciendo acopio cual hormiguita, rotulas, bomba de freno mas servo, etc....
EL interior ya lo acabe a falta solo de tapizar el asiento.
ale a mamarla a parla.
Que.... preparando la carroza pa la boda, eh?YOGURIN_I escribió:bueno tras estar con tato y calentarme de nuevo al oir su barracuda....
Y tu diciendo, TES KI YÁ!!!Edu sur escribió:Y el Pinto con los guantes negros abriéndole la puerta del coche a la noviaDario escribió:Edu sur escribió:Calla, calla q me estoy ya imaginando al Lagarto con la gorra de plato al volantecheroking escribió: Que.... preparando la carroza pa la boda, eh?![]()
Saluditos![]()
Saluditos
y tu cuñao gritando, VIVAN LOS NOVIOS!!!! juaaaaNN!!!
cheroking escribió:Que.... preparando la carroza pa la boda, eh?YOGURIN_I escribió:bueno tras estar con tato y calentarme de nuevo al oir su barracuda....
la cuestion es.... voy con el olds o con la chero. que debateeee interno
Se nota que tú no tienes que subir atras con un vestidoYOGURIN_I escribió:cheroking escribió:Que.... preparando la carroza pa la boda, eh?YOGURIN_I escribió:bueno tras estar con tato y calentarme de nuevo al oir su barracuda....
YOGURIN_I escribió:tu has visto ese motor?? si me dicen que un GC puede sonar asi...dan316 escribió:Ánimo!!! que ya pronto te pasas por la piedra al barracuda ese![]()
además...lleva motor de 4x4, no puede correr mucho!
Más fotos, no??
Yo lo he visto, y es impresionante (V8 con carburador) la pena que no lo he oído.
