¿Porque no para de irse ese fusible???
master
Mensaje por master » 11/Ene/2009, 22:13
Hooola que tal, saludos a todos los foreros de jeepy, tengo un WG crd 2.7 y me está volviendo un fusible, el nº 6 de la caja de fusibles que está a los pies del conductor, pues se me funde continuamente, a los 15/20 minutos se me van las luces de posición y las luces de la consola central (donde van los mandos del clima). He revisado las bombillas por si acaso y sigue igual, al rato de llevar las luces puestas, plas, adios el fusible y sin luces de posición. Así que antes de pasar por un taller de electricidad, a ver si a alguno os suena lo que pudiera ser, que seguro que es una chorrada.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 11/Ene/2009, 23:30
Eso tiene pinta de un corto circuito o a masa,inclusive en los mismos zocalos de las bombillas, lo mejor es descartar primero trata de ver antes que se te funda el fusible cual es la bombilla que no enciende y por hay vas buscando. Suerte
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
master
Mensaje por master » 12/Ene/2009, 07:36
Gracias por tu respuesta, pero ya he revisado todas las bombillas y ninguna está fundida, cuando pongo el fusible cuando el coche ha estado parado o sin usar las luces dura comos unos 15 minutos con las luces funcionando, pero si por el contrario lo pongo cuando ya he estado usando las luces, se me va el fusible, lo cambio y vuelvo a poner las luces, se me va al 1/2 minuto. No se, yo creo que va más por algún relé o algo de eso.
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 12/Ene/2009, 07:55
Con las bombillas fundidas el fusible no se te va a ir, porque no tiene carga. Yo haría lo que dice Eduardo, intentar localizar que circuito es el que tiene el fallo y con un polímetro empezar a aburrirte de mirar tensiones. Ten cuidado de quitar las luces al poner y quitar bombillas, si lo haces con ellas encendidas es fácil que te cargues el fusible tú.
WJ 4.0 Limited (+2")
Abreraquads
Mensaje por Abreraquads » 20/Ene/2009, 07:07
llevas bola deremolque ???
a mi me volvio loco uno que resulta que era la piña bola de remolque...
revisa el panel dimmer que en otro foro aunque no en el wj tambien daba ese fallo, se habia quemado la pista que hace el atenuador y derivaba a masa.
Sino polimero y mucha paciencia.
master
Mensaje por master » 13/Feb/2009, 07:25
Y siguiendo con este tema, ¿sabéis si tiene algo que ver el regulador de faros delanteros con las luces de posición? porque es irse el fusible de las luces y dejar de funcionar también el motor del regulador de altura.
¿¿ Ese fusible es para luces de posición, consola central y regulador de faros ??
