Se cala cuando llueve !!
Buenas, pues el titulo lo dice todo, os ha pasado? sabeis por donde puede ser?
En el suelo, en la moqueta del asiento trasero derecho, cuando llueve o se coje lloviendo lo que sea, me sale una mancha humeda vamos "guachita" que se cala pero bien.
Hay quien dice mira por la puerta por nose donde, pero nose, dudo que sea por la puerta, debido que la puerta queda sujeta al coche solo por las visagras, el agua no podria pasar por ahi, y queda ademas perfecto, y la mancha me sale en el centro de poner los pies, osea no le llega de algun lado ni nada.
No me queda otra que sea que se me cuela por debajo por algun sitio, sabeis que puede ser? para ir directo a ello? o empiezo a quitar asientos y moqueta para ver el suelo haber si tiene algun tapon o algun agujero.
gracias de antemano
gracias de antemano
- DaniTTouareg
- Master
nadie sabe por donde puede ser? por algun desague, por algun sitio ni una idea??
esque fijaos, no esta humedo, debajo de la moqueta, hay agua pero en cantidad, encharcado todo, con cuatro veces que ha llovido,a lguin desague echa el agua directa dentro y no tengo ni la mas remota idea.
pasado mañana sino, voy a quitar asientos moqueta etc, haber, lo malo es que no sirva de nada :S
esque nose, ese tema de desague etc, deberia venir bien con el coche, es cosa de chapas, etc, nose que puede estar mal para que se me meta el agua dentro si la goma de las puertas etc esta bien, las puertas secas etc, simplemente el suelo del coche en la parte izquieda, trasera y ultimamente ahora hasta la delantera, esta toda la moqueta cchorreando :S
haber si teneis alguna iidea, los tapones esos o algo, se ve por debajo del coche o hay q desmontar?
No se... nunca he tenido problemas de humedades y no me he molestado en mirarlo, pero lo facil es mirar a donde puede ir a parar el agua que escurre por las puertas y el parabrisas hasta encontrar el desagüe y meter un alambrito
Agua
Mira la goma de la puerta trasera derecha o esta rota o se ha llenado de polvo y barro y no deja salir, lavalo con agua sola si quieres aunque ya que te pone con jabon no va a encoger
y despues abres la puerta y mira lo que se ha humedecido levanta el asiento y mira el compartimento del gato y la llave no entre desde el paso de rueda que hay tienes que poner silicona y mirar que no este partido el plastico protector el negro o que se haya ido alguna chincheta de las de plastico y sobre todo la goma de la puerta pero entera dando la vuelta a todo el bastidor
Antes de nada, haz una prueba para descartar....
Mira en la parte delantera derecha, levanta la moqueta por donde esta termina, a la altura de los pies del acompañante, puede que te esté tirando agua de condensación o algo así y ésta se vaya para atrás, a mi me pasaba en verano con el desagüe del aire y lo solucioné con esto:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=162076
Fíjate si debajo de la pieza de plastico negra, la redonda que sale al levantar la moqueta tienes óxido, como lo tengo yo
Mi galeria de fotos:
http://www.flickr.com/photos/fancalo/show/
Mi blog
http://olympusmaniacos.blogspot.com
El consumo de mi ZJ:
Mi blog
hola, el plastico negro que va sobre abajo del coche por fuera a todo lo largo, por ahi pasa el agua??¿¿¿
Es lo que iba a hacer hoy, pero esque no tengo tiempo mañana si me dedico al coche.
Meti el dedo por detras de ese plastico negro, y solo se toca barro, esta taponado de barro, por lo demas, de las puertas etc, parece estár bien.
fancalo, mirare lo que tu dices, vaya que sea eso....
otra observacion, a lo que podria ser eso, esque.... joder, el agua esta limpia!
hola, me podrias pasar una foto o decirme exacto donde queda eso para mirarlo y no marearme mucho qutando la moqueta.
Haber, nos situamos en el asiento del acompañante delantero. ahora, donde esta?
junto al muro de la puerta? en la parte delantera?, en el suelo?
como las fotos estan echas de cerca, nose en que parte exacta esta, si hubiera una foto desde mas lejos jeje
Donde pone los pies el acompañante síguelos y donde termina la moqueta tiras de ella para tras y verás esa pieza
Mi blog
Mi blog
Mi blog
Mi blog
