BRICO: cambio líquido refrigerante
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 06/Oct/2008, 09:39
Aunque casi no merece la pena dedicar un brico para hacer esto, igual hay alguien que quiere empezar a hacer sus cosillas al coche y no sabe por dónde. Pues más fácil que esto imposible, no hace falta ni un triste destornillador.
Lo importante es que el anticongelante sea con una mezcla del 50%, no hay que fiarse del color verde, que también los he visto de ese color hasta con el 10%. Tampoco debe llevar ningún aditivo para mejora del rendimiento, no siempre lo más caro es mejor.
Si es posible que la mezcla sea de glicoletileno, el glicopropileno tiene puntos de ebullición y congelación un poco peores, pero la mayoría de las marcas no especifica el acohol utilizado, en todo caso, lo importante es que sea al 50%, menor porcentaje puede llevar a erosiones y posteriores averías y mayor porcentaje recalentamiento.
Al lío, con el motor parado y en frío, ponemos un recipiente para recoger el líquido.
Cogemos el tubito que hay al lado del grifo y lo orientamos al recipiente.
Abrimos el grifo.
En la foto de ve el grifo y la goma de drenaje (llena de mierda :lol: :lol: ), está en la parte inferior derecha del radiador (al lado del acompañante).
Esperamos a que se vacíe….
… y abrimos el tapón del radiador…
… y después el del bote de expansión.
Esperamos a que se vacíe del todo y cerramos el grifo.
Rellenamos el radiador y el bote de expansión hasta la marca FULL.
Cerramos los dos tapones y ya está. Después de dar una vueltecita revisamos el nivel para rellenar si fuese necesario.
Para hacer un cambio en condiciones es necesario también quitar el tapón de purga que hay en la parte de abajo del bloque motor. Si se quita este tapón hay que aplicar sellante de juntas (Mopar como no :roll: ) al ponerlo. Yo no lo hago porque se lo cambio todos los años, pero el que lo haga con intención de tirarse mucho tiempo con él, es mejor drenar todo el circuito.
WJ 4.0 Limited (+2")
sito
Mensaje por sito » 06/Oct/2008, 10:37
:D muy bueno el brico lo malo es en los diesel 3.1 :x NO TIENE GRIFO por mas que busco no lo encuentro y la solucion es asquerosa y poco ecologica desmontar el manguito inferior
WJ 3.1
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 06/Oct/2008, 10:44
sito escribió::D muy bueno el brico lo malo es en los diesel 3.1 :x NO TIENE GRIFO por mas que busco no lo encuentro y la solucion es asquerosa y poco ecologica desmontar el manguito inferior
tiene que estar justo al lado contraio del manguito, mira con una linterna :mrgreen: :mrgreen: que seguro que está.
Tony
Cambiar refrigerante
Mensaje por Tony » 06/Oct/2008, 10:57
Una sugerencia la llave del radiador abre poniendola a 45º y tirando un poco hacia atras con cuidado que suele estar boqueada y es de plastico porque yo me volvi loco solo girandola no salia nada hasta que no la saque hacia atras, lo dicho si es la primera vez quitar alguno de los tapones del bloque y salen unos 6 8 litros mas del viejo que hay que reponer y lavarlo o limpiarlo como se prefiera o sea necesario
danilo
Mensaje por danilo » 09/Nov/2008, 23:44
Muy buen brico y muy util :Bra)
Alguien sabe si los ZJ del 98, llevan este grifo ???
ZG TSI 4.0 '98
www.centradores.com
Eloy
Mensaje por Eloy » 10/Nov/2008, 07:17
Grifo sí, pero tubo no, y en el caso del tuyo que es como el mio TSI, al llevar cubre carter, se desparrama todo, puedes intentar poner una manguera para conducirlo a un cubo o mejor quitar el cubrecarter.
Eat, Sleep, Jeep
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 10/Nov/2008, 09:42
Ok:
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
danilo
Mensaje por danilo » 10/Nov/2008, 13:19
Pues a ver si lo voe cuando quite el cubrecarter, porque por mas que he mirado no he visto nada.
ZG TSI 4.0 '98
www.centradores.com
primerizo
Mensaje por primerizo » 11/Nov/2008, 22:00
al sacar el antic. poner el mando de la calefaccion en posicion calor, asi sale tambien el liquido del radiador de la calefaccion, o eso creo.
esta vida es una enfermedad mortal de transmision sexual
miangoma
Mensaje por miangoma » 11/Mar/2010, 09:58
Cual es el grifo del bloque motor????
Pon una foto.
Gracias.
Miguel
Lo ví por ahí:
MI JEEP NO GOTEA ACEITE, MARCA SU TERRITORIO.
javibi
Mensaje por javibi » 20/Abr/2010, 15:48
encima del radiador hay un taponcito pekeño.
ese hay k abrirlo para que se vacie del todo el circuito.
TIENE K ESTAR ABIERTO MIENTRAS SE RELLENA.
Asi el aire del radiador sale por el tapon.
Cuando empieza a salir liquido por el tapon ya se puede cerrar y no se habran kedado apenas burbujas por el circuito.
RECORDAD K EL ANTICONGELANTE DE LA JEEP ES PURO!!
HAY K MEZCLARLO CON AGUA!!
terminar de rellenar el deposito y llevar la garrafa en el coche los primeros dias para ir rellenando a medida k vayan saliendo las burbujas del circuito.
daniggato
Mensaje por daniggato » 20/Abr/2010, 16:13
esta muy bien explicado,,pero,,en los xj,,vm?????
en el mio no encuentro ese dichoso grifo.. :shock:
la ultima vez qe se lo cambie como ya te a comentado Sito,fue un pringue qe te ca.....as,,,,, :mrgreen:
Ford Tourneo Tdci Trend
javibi
Mensaje por javibi » 22/Abr/2010, 08:33
En mi caso para el wj 3.1 vm.
mirate el tema http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=26270
que hay fotos para hacer bien la mezcla
Última edición por javibi el 26/Abr/2010, 15:16, editado 1 vez en total.
Robert
Mensaje por Robert » 23/Abr/2010, 05:56
Buen brico, me será de mucha ayuda, gracias.
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 23/Abr/2010, 11:46
Cuantas garrafas o litros te hicieron falta
chincheta a bricos
EX-XJ 4.0 H.O 92'
