COMANDO al limite!
- murcielago
commando bestial
la pregunta es que coche es???
ni commando ,ni jeep,ni gm ,ni unimog es un vehiculo puzzle
coche puzzle
un motor 6,2 gasoil no es el mejor,son muchos kilos y gasoil para trial es
no muy bueno
hay wranglers tj 2,5l con elevacion 75mm ,ejes dana 30 y 35 reforcado ruedas 34x9,5x16 y motor cargado con kompressorcon ca de 220cv
q hace lo mismo or mejor.
no muy bueno
Re: coche puzzle
felix escribió: hay wranglers tj 2,5l con elevacion 75mm ,ejes dana 30 y 35 reforcado ruedas 34x9,5x16 y motor cargado con kompressorcon ca de 220cv
No había oído hablar de eso, un 2.5 con compresor
Quién lo ha hecho???
Saluditos
2,5 or 4.0l compressor
en francia andan varios wranglers con compressor
ahi hay un empresa que lo hace
Si, los venden en USA... los hay que van con el escape (TurboChargers) y con la polea (SuperChargers) estos últimos no tienen problema de poco soplido en bajas.
Si encuentro el enlace de la marca te lo pongo, pero no vale la pena... salen a unos 3000 y pico $.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
mirad, el mismo comando en una fase anterior de su evolucion
http://www.autoaventura4x4.com/frontend ... oticia=533#
Pos iva a decirlo pa hacer la gracia..capitan marley escribió:a ti te gustaba mas antes por que tenia ejes de patrol GRDario escribió:Pos antes estaba mas wapo, ahora está desfigurao..![]()
A mi me gustaba mas el TJ de mi tio con 33" que con las 35"
Pero que volviendo al grano, ese aparato de al limite a dia de hoy no tiene recorridos practicamente.. casi va fijo el eje y lo demás lo dan las ruedas flojas de presion
- manusanabria
precisamente creo que ESO no es hacer un trial, sino tener dinero sin límite para preparar una bestia sin límite, no hacen falta ni manos, el coche pasa solo. hacer un trial es lo contrario, pasar un coche normal a base de manos y destrezaJezú escribió:pa mi esta mas guapo el wrangler de quintanero y como anda el tio
hasta saluda a la camara va como si no pasara na![]()
eso es hacer un trial y lo demas es tonteria![]()
hasta otra![]()
