Muy buenas.
Pues resulta que el viscoso de mi ventilador lleva un tiempo dando por el saco y ya no le perdono ni una mas. Estaba pensando en eliminar el mecanico y montar un electroventilador. He estado sacando medidas y veo que hay muy poco espacio asi que quería saber si alguien ha hecho el invento que ventilador a usado.
Cambio de ventilador mecanico a electrico
- montelibre
Ten en cuenta que si le das uso extremo el agua y sobre todo el barro te puede inutizar el ventilador, atascandolo, etc, (si se atasca se te va ha fundir el fusible de protección) lo que te va ha dejar en una situación comprometida...
Cherokee 4.0 limited aut del ´97
Rubicon +4.5"
Grupos 4.56
Bloqueos ARB
Rubicon +4.5"
Grupos 4.56
Bloqueos ARB
- Rodrigo_XJ
Mira cómo molan estos kits................lo único sería preguntarle si los envía a España.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-CHE ... enameZWDVW
Joder que burrada, pones los ventiladores en marcha y el coche camina solo con la presion del aire.
Estoy buscando algo mas en plan brico (aunque por 150 $ es para pensarselos
- DaniTTouareg
- Master
- Rodrigo_XJ
- Rodrigo_XJ
