vibracion
cannondale
hola a todos .noto en mi tj al desacelerar una vibracion que creo que viene de la parte de atras y luego al volver a acelerar lo vuelvo a notar un poco es como si en una posicion del acelerador me lo haria y cuando paso de hay lo deja de hacer. QUE PUEDE SER?
cannondale
Pues puede q a levantarlo se te haya ido el motor un pelín hacia atrás, llevas bajada la transfer???petrus escribió:suspension +4¨
grupos 4,88:1
ruedas 32¨
De todas formas si es la típica q sale cuando el motor se cae para atrás la solución es simple, tienes q aflojar las 4 tuercas q hay en la chapa q proteje a la transfer y q se ven desde abajo, luego con una cinta de carraca o un winch debes de tirar del motor un pelín hacia delante, vuelves a poner las tuercas y listo
Esto ocurre normalmente cuando se baja la transfer, pero también suele pasar simplemente al levantar, no es tan común pero pasa
Si luego te sigue vibrando ya habrá q empezar a darle vueltas al asunto, pero esto es lo más simple
Saluditos
