Climatizador WJ
sabador
Climatizador WJ
Mensaje por sabador » 29/Oct/2017, 13:35
He leído ya bastante, pero tengo una duda y antes de liarme a cortar y cambiar las compuertas, prefiero consultar
Por costumbre siempre lo llevo en auto tanto la salida como el ventilador, a lo mejor me equivoco... Estos días, marcando 24 parece como que no sale caliente, hay que subirlo a 29 graditos para notarlo caliente, eso es normal?.
Acabo de realizar el check y salían 52 y 56. Le he hecho reset, he salido a dar una vuelta y ahora marca 52, aunque lo he vuelto a resetar y mañana compruebo. Según el forero Sergi, en el año 2012 escribió esto....
" Por cierto, antes que te líes con esta cantera, para asegurarte que el problema que tienes es este, tienes que hacer lo siguiente:
Das contacto.
Pones el clima en auto.
Pulsas las teclas del AC y recirculación a la vez y las mantienes
Giras un punto el mando de temperatura del conductor.
El display encenderá todos los dígitos como chequeo.
Sueltas los botones y te irá diciendo los códigos de error del climatizador.
Te dice tanto los que tiene, como los que ha tenido, de forma que es mejor hacer un reset y volver a verlo después de un trayecto.
Para el reset, mientras se visualizan los errores, mantienes pulsada la tecla de AC unos segundos hasta que muestra 0. "
Seguro que son compuertas? He intentado quitar la guantera por ver si han manipulado pero no he podido.
Nuno
Mensaje por Nuno » 29/Oct/2017, 14:00
Podria ser la resistencia esa que llevan...tambien suele fallar...se suelen quemar los cables o contactos....si miras por debajo donde los pi3s del copiloto veras como una "placa" rectangular que le entran unos cables
sabador
Mensaje por sabador » 29/Oct/2017, 14:25
Nuno escribió:Podria ser la resistencia esa que llevan...tambien suele fallar...se suelen quemar los cables o contactos....si miras por debajo donde los pi3s del copiloto veras como una "placa" rectangular que le entran unos cables
Algún BRICO sobre ello? Si recuerdo haber visto por ahi una clema eléctrica, cosa que no tiene mucho sentido
Troncha
Mensaje por Troncha » 29/Oct/2017, 14:25
Ya somos 2 a mi no me sale aire caliente, el aire frio si me sale, y las compuertas de pies luna y frente me funciona todo pero no el aite caliente, que puede ser?
sabador
Mensaje por sabador » 29/Oct/2017, 14:27
Si solo te sale frio, son compuertas si no me equivoco. O la " resistencia " que nombre el compañero.
A mi si me sale caliente pero hay que ponerle a 29
Troncha
Mensaje por Troncha » 29/Oct/2017, 14:30
sabador escribió:Si solo te sale frio, son compuertas si no me equivoco. O la " resistencia " que nombre el compañero.
El mio da igual lo que le pongas que no sale caliente
Que compuertas son las que dices?
Mensaje por Jeepaco » 29/Oct/2017, 15:59
Echale un vistazo a este video:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... IWnuZ8vkEE
sabador
Mensaje por sabador » 29/Oct/2017, 19:37
Bueno pues vuelve a salir fallo 52... No se que de recirculación...
Cambio compuertas?
Quiero asegurarme antes de pedirlas
Troncha
Mensaje por Troncha » 29/Oct/2017, 20:28
Interesante brico, pero como se que es ese el problema?
Donde compro las compuertas nuevas?
sabador
Mensaje por sabador » 29/Oct/2017, 20:45
Las compuertas las tiene el compañero Edu, Salistre 4x4.
Enciende el clima, ponlo en auto, presiona botón A/C y recirculacion a la vez y sin soltarlo sube la temeratura un click y suelta.
Para hacerle un reset, mientras se ven los fallos, ( 54 y 56 ) presiona el botón del A/C hasta que salga un cero.
Para volver a ver la temperatura presiona de nuevo los 2 botones
Troncha
Mensaje por Troncha » 29/Oct/2017, 21:33
Ok mañana mismo lo hare y os digo lo que me dice
Nuno
Mensaje por Nuno » 29/Oct/2017, 21:42
sabador
Mensaje por sabador » 30/Oct/2017, 10:10
Nuno escribió:https://youtu.be/HB7ZvyaYVrk
Echale un vistazo
Nuno, ese video brico es para mi " fallo " 52 ??
Asi de memoria y despues de ver el video, la resistencia del mio va conectada al ventilador....
Última edición por sabador el 30/Oct/2017, 11:55, editado 1 vez en total.
Troncha
Mensaje por Troncha » 30/Oct/2017, 10:23
Me marca fallos 46,49,52,54,56
Acabo de hacerle el reset y dejarlo a 0 todo
Y despues de un trayecto he vuelto hacerle el test y me salen 52, 54, 56
Cual es el siguiente paso que tengo que hacerle para solucionarlo
Última edición por Troncha el 30/Oct/2017, 10:36, editado 1 vez en total.
sabador
Mensaje por sabador » 30/Oct/2017, 10:26
Troncha escribió:Me marca fallos 46,49,52,54,56
Ahora vuelve a circular y hacerlo funcionar, cuando pares vuelve a comprobar fallos.
46 y 49 ni idea de que son...
52 algo de la recirculacion y jaleo cambiar.
54 y 56 trampillas
