Gancho remolque
alvjeep
Gancho remolque
Mensaje por alvjeep » 12/Dic/2018, 16:25
Muy buenas a todos tengo una duda a ver si alguien me la puede resolver,resulta que mi coche no tiene instalado gancho de remolque pero en la ficha técnica viene la inscripción de, vehiculo provisto de remolque. Los que lo tienen instalado me puedes decir que pone muestra ficha técnica, no sé si me valdría comprar un gancho al desguace a instalarlo yo mismo
newsamurai
Re: Gancho remolque
Mensaje por newsamurai » 12/Dic/2018, 22:11
Buenas compañero, pues yo estoy en las mismas que tu.
En mi ficha consta la instalación de un enganche de remolque, pero creo recordar que sale el número de referencia del citado enganche, supongo que el que llevo en su día. Así que imagino que si montamos otro, y se dan cuentan en la ITV que no corresponde esa numeración con la del enganche, no valdría. Eso si al aparecer en ficha, supongo que irán más acondfiados y hay posibilidad de que cuele.
El tema complicado será el de siempre, uly si por desgracias hay un golpe o accidente, imagino que ahí estará el problema.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
alvjeep
Re: Gancho remolque
Mensaje por alvjeep » 13/Dic/2018, 06:29
En mi caso no aparece numeración alguna, a ver si nos dice alguien algo más
luisju73
Re: Gancho remolque
Mensaje por luisju73 » 13/Dic/2018, 11:53
En mi caso pone: gancho remolque con homologación *******.
Cuando monté el enganche con esa homologación, me tocó homologar normalmente y abajo del todo me pusieron: instalado enganche remolque ******** con *** kg sin freno y ***** kg con freno. Más o menos.
Trivilin
Re: Gancho remolque
Mensaje por Trivilin » 13/Dic/2018, 12:21
Hola les cuento yo compre el coche tenía enganche cuando voy a pasar la ITV me dice que no pasa porque no está homologado, fallo mío por no darme cuenta cuando lo compre, no me imagino como pasaba la ITV el anterior dueño. Al homologar en la ficha me pusieron el # de homologación, la marca y modelo de enganche y los kilos!!
Casi todo es posible !!
sabador
Re: Gancho remolque
Mensaje por sabador » 17/Dic/2018, 18:12
Yo no llevo bola pero en la ficha pone:
Gancho Remolque e11*94/20*1183 ó e11*94/20*1293
