CONSUMO EXCESIVO
jeep212
CONSUMO EXCESIVO
Mensaje por jeep212 » 20/Sep/2017, 16:19
Hola que tal ? tengo una grand cherokee 4.0 6 cil y me esta consumiendo 10 litros cada 40-50 km , osea me esta matando. Que puede ser ?
Only In A Jeep
rambly
Mensaje por rambly » 20/Sep/2017, 19:36
Hola
Mi cherokee con el mismo motor es raro que lo baje de 15/16 litros a los 100km
Con lo cual unos 20 sería alto aunque tampoco sería muy exagerado
La temperatura influye bastante en el consumo
Mira si has cambiado algún componente del circuito de refrigeración, radiador nuevo o algún sensor pueden hacer que ahora el motor vaya más frío
Si no empieza por chequear la admisión, filtro de aire, sensores map, tps, inyectores sucios o en mal estado
Ex-XJ´90 4.0 Litre
jeep212
Mensaje por jeep212 » 20/Sep/2017, 20:05
Si , hice limpieza de inyectores , cambio de filtro aire , cuando le cambie el termostato , le puse un poquito mas chico por que lo compre y despues comparandolo era un poco mas chico , lo que noto es que demora bastante en calentar, decis que le ponga uno igual ? Que ahi puede ser que este trabajando fria ? Y despues de 20-30 min andando ahi si se va a casi 100 grados y queda ahi .y de paso te comento que no se por que la calefaccion no me larga calor , me larga muy tibio
Only In A Jeep
luisju73
Mensaje por luisju73 » 20/Sep/2017, 20:23
Ahí tienes el posible fallo. Si el motor está frio, meterá mas gasolina hasta que llegue a temperatura óptima.
Pon el suyo y verás como cambia.
Yo sé le quite al VM para que refrigerarse más y subió el consumo 2 litros.
jeep212
Mensaje por jeep212 » 20/Sep/2017, 20:36
Si entiendo perfecto , le voy a poner el que lleva , si lo hago ahora aviso si es eso ! Gracias
Only In A Jeep
jeep212
Mensaje por jeep212 » 04/Abr/2018, 17:07
le puse el que tenia y calienta en seguida, entre 90 grados y 100 esta no se mueve de ahi ... osea a mitad de reloj , pero sigue consumiendo alto
con 10 litros en ciudad me hace 45 km aprox y en ruta con 20 litros me hace 120 km , es normal el consumo ese ? le cambie cables de bujias tapa de distruibidor , me queda cambiar bujias , puede ser eso ?
Only In A Jeep
rambly
Mensaje por rambly » 04/Abr/2018, 19:07
Hola
Aparte de algún que otro sensor tipo map que influyen en el consumo el hecho de tener roto el colector de escape por lo visto también hace que consuma más de la cuenta
Revisa este elemento
Ex-XJ´90 4.0 Litre
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 04/Abr/2018, 20:21
Mi opinion es que son consumos normales. Mira a ver en carretera que es lo que cuenta de verdad. El campo inckuso pistas y consumo urbano es muy subjetivo
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Tony
Mensaje por Tony » 04/Abr/2018, 21:37
¿cuanto gastaba antes?
¿El consumo ha subido después de cambiar termostato?
Pasa el dedo por el interior del final del escape, limpialo bien, rueda y vuelve a mirar si se ha manchado mucho.
¿has hecho un check engine?
sabador
Mensaje por sabador » 06/Abr/2018, 20:04
Como están los filtros y bujías? Y las lambda?
jeep212
Mensaje por jeep212 » 25/Abr/2018, 16:19
hola , filtros nuevos ,cables y tapa de distruibodr cambiados bujias me falta cambiar q no se cual ponerle , la sonda que tiene esta soldada al escappe una bestia , tengo la nueva no se la e podido colocar por que tambien tengo que llevarla a que le hagan la rosca.
Only In A Jeep
pololo
Mensaje por pololo » 29/Abr/2018, 16:31
Las sondas y el catalizador influyen en el cálculo de la ecu, mira a ver que no esté muy tupido y funcionen ambas, si es post 96 lee ambas sino no.
ZJ 4.0 para lo que haga falta
