Sensor "acelerador"
Hola a todos, tengo un grand chero 2.7 crd y en ocasiones cuando suelto el pedal del gas, se queda acelerado a 1200 vueltas.
Tanto en marcha como en parado sin marcha puesta.
En marcha llendo despacio 10/20 kmh tengo que frenar con fuerza para que pare.
Quiero pensar que sera algun sensor, que opinais??
Gracias de antemano.
primero, patrol 4 cilindros ( 2años )
luego, un terrano II (16 años)
ahora un grand cherokee wj 2.7 crd
- newsamurai
Buenas noches, poco te puedo ayudar , ya que estoy en algo parecido.
A mi me pasa que si estoy parado en P o N y acelero, se sube a 1400rmp +-, y ya no baja de ahí, eso si el mio es un Wj también pero motor 3.1Td.
Estaré atento pues.
Lo que si me comento un compañero del foro es que me fijara en el cuerpo del acelerador del motor, osea donde actual el cable del acelerador, no vaya a ser que se quedara acelerado por que este no volviera a su posición de reposo. Pero en mi caso todo esta bien y hace lo que comento arriba.
Estaré atento pues.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
- newsamurai
Pues eso mismo me ocurre.jaml6 escribió:a mi me pasa mas o menos lo mismo, lo tengo en N y le doy un golpe de gas y luego ya no baja de 1200 a no ser que o bien inserte marcha u lo apage,
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
En ese coche con tantos problemas electricos que tiene lo primero SIEMPRE es leer que códigos canta, bien sea con el contacto o con máquina. Una vez sepamos los códigos ya tendremos idea por donde van los tiros.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/A mi me pasaba algo parecido (a veces en N se me aceleraba a 1500 vueltas y al poner la P o R bajaba a 700).
La solucion muy muy facil y barata ( hay varios hilos sobre el tema):
Limpieza de la mariposa de admision y cambio de sensores valvula IAC y TPS.
Desde entonces el ralenti está super estable y fijo a 750 vueltas.
Sds
Sds
- newsamurai
Edu a mi me canta en el cuenta km el P1492, pero parece que es algo del sensor de temperatura de la batería.eduardowj escribió:En ese coche con tantos problemas electricos que tiene lo primero SIEMPRE es leer que códigos canta, bien sea con el contacto o con máquina. Una vez sepamos los códigos ya tendremos idea por donde van los tiros.
Se trata de un 3.1Td.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
- newsamurai
Estamos hablando de esta pieza negra de plástico? Este en cuestión es un 3.1Td VM.young escribió:A mi me pasaba algo parecido (a veces en N se me aceleraba a 1500 vueltas y al poner la P o R bajaba a 700).
Sds
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
https://youtu.be/z8uJ-V39nhk
Aqui veras la mariposa del cuerpo de admision (redondo metalico), la valvula IAC (es la que cambia) y els sensor de la posicion del acelerador (TPS) con conector de color blanco encima del IAC.
Primero hay que quitar la pieza de plastico de la parte superior del motor (son 2-3 tornillos).
Los diesel no se si van igual... A ver si algun forero que lo sepa os lo confirma...
- milomilo92
Eso es para los gasolina, los diesel no llevan todo eso.
- newsamurai
- milomilo92
Eso creo que es el mando del EGR el caudalimetro suele estar en el conducto de aire .
- newsamurai
Entiendo que no llevan todo eso, pero si llevan el sistema de admisión con su mariposa??? y algún sensor??milomilo92 escribió:Eso es para los gasolina, los diesel no llevan todo eso.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
No, no llevan nada de mariposa en el caso del 2.7 y 3.1, en tal caso el sensor o potenciómetro del acelerador o TPS. Como he dicho anteriormente......que códigos canta?????newsamurai escribió:Entiendo que no llevan todo eso, pero si llevan el sistema de admisión con su mariposa??? y algún sensor??milomilo92 escribió:Eso es para los gasolina, los diesel no llevan todo eso.
Volvemos a lo mismo. Se buscan soluciones pero no aportan datos.........................
WJ 4.7
WJ 4.7
