En este caso el tensor de la correa estaba duro como una piedra y no volvia a su sitio, la solucion:
Herramientas:
-Una llave de 15mm
-un destornillador de estrella
-tensor ref-53010158
1-lo primero, quitar la bateria para poder trabajar comodamente y evitar riesgos al meter las manos entre la correa.
2-Con una llave de 15mm la colocamos en la polea del tensor para empezar quitando la correa.
3-Para aflojar la correa hacemos fuerza hacia el lado del conductor y automaticamente se pierde la tension y podemos asi sacar la correa.
4-Tenemos que desconectar y quitar la bobina para acceder a la tuerca que sujeta el tensor al motor.Para ello se necesita un destornillador de estrella pero por el poco espacio que hay mejor usar la chicharra con el dado adecuado.
5-Para sacar la tuerca que sujeta el tensor, usamos la llave de 15mm.
6-Aqui el tensor viejo al lado del nuevo, el tensor no sirve para nada pero la `polea con el rodamiento esta en buen estado, se guarda de repuesto para una emergencia de fin de semana
7- invertimos los pasos anteriores para el montaje.La colocacion de la correa esta en la pegatina sobre el radiador.
