ruido de frenos
Al hilo del amigo de Cadiz que tenia las ruedas como una pandereta, en mi ZJ estos dias de frio ha aumentado el ruido ronco despues de frenar en las ruedas traseras ¿por donde empiezo aflojado unas vueltas al freno de mano para destensarlo? o ¿miro las pinzas por si no recuperan bien?
El freno de mano va con zapatas usando como tambor el interior del disco de freno, pero las zapatas no actuan al usar el freno de pie, asi que si el ruido es despues de frenar con el pie, revisa discos y pastillas (a ver si vas a estar frenando con los forros y has rallado el disco, que a mi me pasó). Si no, pues tocará desmontar pinzas y engrasarlas a ver si es que se quedan pilladas
tansinwalker
Ruido frenos
Las pastillas por lo menos la exterior tiene bastantes milimetros tienen unos 10000 km y procuro no abusar con el cambio automatico, ademas me pusieron las del clip metalico que evitna que la pastilla este siempre pegada a la pinza y evitan el cascabeleo en calles empedradas, otro dato esta misma mañana lo escuchaba en el garage del trabajo y el ruido se ha producido al hacer un giro bastante cerrado despues de circular unos 30 km rapido, ¿pude ser problema de rodamientos?
ruido frenos
Revisadas las pastillas, estan a mas de media vida y los discos pues con 130000 kilometros encima, he visto que solo lo hace la trasera derecha suena en caliente con solo poner el pie en pedal del freno. si quito el guardapolvos dentro del piston central puedo limpiar y engrasar o por ahi van juntas toricas de goma que no se pueden engrasar?
dicos
No tendran mas un milimetro y algo de muesca con la costumbre de conducir automaticos y Jeep desde el año 93 las pastillas me duran mas de 60000 kilometros, con el primero que tuve era un XJ con motor V6 2.8 GM de carburacion y aquel si que se las puli con muy pocos pero luego con la costumbre de utilizar el freno motor he mejorado por cierto el ruido ha aumentado despues del gran lavado de ayer que hacia mucha falta y sobraba mucho barro el tema es que me da miedo engrasar ahi
ruido
Por fin he dado con lo que producia el ruido, como llevos las pastillas del clip el de esa rueda en lugar de apoyar sobre el porta de la pinza pues se habai colocado lateralmente por fuera, el sabado de casulaidad me di cuenta y la coloque desde fuera con un destornillador, asi que a revisar como ha quedado la pastilla ya que ha trabajado una temporada apoya de arriba en esta posicion /, bueno por lo menos creo que un ruido menos y muchas gracias a todos por las ideas ahora a por el cambio de ATF y el ruido de amortiguación
