Jack Sparrow
Mensaje
por Jack Sparrow » 03/Ene/2012, 19:29
Hola Eduardo
Mi hermano está detrás de un WJ 4.7 del 99 y hoy probándolo por si se lo queda o se lo queda
al poner la palanca en 4Lo y salir hacia adelante, se ha salido de la posición y se ha quedado en N, con un ruido como de roce de piñones. Tambíen hace este ruido al pasar de 4Hi a N y 4 Lo, pero esto creo que es "normal" ya que también le pasaba en el ZJ...
A ver si puedes arrojar un poco de luz, jeje
Puedes tener un Jeep, conducirlo con tus propias manos, pero no pensar que POSEES UN JEEP! El Jeep se lleva en el corazón, en el espíritu...
eduardowj
Mensaje
por eduardowj » 05/Ene/2012, 00:07
Jack Sparrow escribió:Hola Eduardo
Hombre eso es cosa de la transfer que debe tener una 249J y no tiene nada que ver con la caja de cambios, parece tener problemas con el trinquete o el propio muelle de retención.
WJ 4.7
http://picasion.com/
Jack Sparrow
Mensaje
por Jack Sparrow » 05/Ene/2012, 16:35
Muchas gracias Eduardo, eres un crack, no esperaba menos, jeje
Parece entonces que no es una averia grave (pensabamos que estuviran tocados los piñones)
Se lo digo a mi hermano a ver si entra en el club de los jeeperos
diegolas
Mensaje
por diegolas » 11/Ene/2012, 16:23
EDUARDO Y ESE MUELLE QUE COMENTAS O TRINQUETE DONDE SE UBICAN Y COMO SE PUEDEN CAMBIAR ?
ex samurai
ex GC 4.0
ex xj 2.1td
focus st orange
zj 4.0 limited
eduardowj
Mensaje
por eduardowj » 11/Ene/2012, 18:44
Hace muchos años que no abro una transfer y no conozco los últimos modelos (yo solía reparar las BorgWagner 1er quadra-trac) pero estos modelos no los conozco, creo haber visto algún brico en el foro.
WJ 4.7
Carlos IBZ - Novato
Mensaje
por Carlos IBZ » 12/Ene/2012, 23:25
Hola Eduardo, he leido todo el post y estoy encantado con toda tu aportacion, he aprendido mucho y despejado muchas dudas pero si me permites, me gustaria que arrojaras un poco de un em mi caso.Cuando pasa de una marcha a otra , creo que de 2ª a 3ª (no es toy seguro) y al desacelerar, entre muy brusca con un fuerte "clac" he leido y comprendido como se regula el cable del cambio, lo tense un poco va mas suave pero sigue con el dichoso tiron, como no lo compre con 10 años de antiguedad y es mi primer jeep .................. no se si es normal, dicen que no van muy finos de nuevos.He movido el cardan trasero con la mano y parece que tiene bastante juego el transfer ????? si el cable de cambio se tensa demasiado, solo lo tense un poco, puede ser un problema ?????? muchisimas gracias de antemano un saludo de Carlos S.
eduardowj
Mensaje
por eduardowj » 13/Ene/2012, 13:49
Si sólo te lo hace de 3ra. a 4ta. es que tienes roto un muelle del acumulador en el cuerpo de válvulas, ahora si te lo hace en otro cambio de marcha es posible que tengas mucha holgura en los grupos o cardanes.
WJ 4.7
Carlos IBZ - Novato
Mensaje
por Carlos IBZ » 13/Ene/2012, 21:56
eduardowj escribió:Si sólo te lo hace de 3ra. a 4ta. es que tienes roto un muelle del acumulador en el cuerpo de válvulas, ahora si te lo hace en otro cambio de marcha es posible que tengas mucha holgura en los grupos o cardanes.
posiblemente holgura, me fijare bien en que marcha lo hace, muchas gracias Eduardo
wikingtaob
Mensaje
por wikingtaob » 15/Ene/2012, 12:41
hola eduardo me llamo juanjo y vengo abarruntando un posible problema con el cambio se trata de un zj 4.0l aparentemente parece que no le pasa nada ,muy de vez en cuando cuando lo quiero arrancar este me dice
pero lo pongo en N y este arranca .pero este es mi mal menor ya que al final arranca ,mi problema es el siguiente :de 3ª a 4ª o de 4ª a 5ª me tarda mucho en cambiar es decir muy subido de vueltas ,al final entra y bien eso llaneando . pero cuando subo algun repecho se queda ...no se si en 3 o 4 enganchado y le cuesta hasta que salta la siguiente velocidad y cuando lo hace de golpe me reduce ...no se si sera normal.no se si me he esplicado claro, un saludo
eduardowj
Mensaje
por eduardowj » 15/Ene/2012, 18:52
wikingtaob escribió:hola eduardo me llamo juanjo y vengo abarruntando un posible problema con el cambio se trata de un zj 4.0l aparentemente parece que no le pasa nada ,muy de vez en cuando cuando lo quiero arrancar este me dice
Lo de que no arranque en "Park" es posible palanca desajustada o el interruptor de la caja está mala; fijate si la luz de retroceso te falla de vez en cuando al mover la palanca ya que ese interruptor también controla la luz de retro.
En cuanto al cambio de marchas desajusta un poco el cable que va de la caja de cambios al cuerpo del acelerador, es el cable que está mas adelante (lado radiador), levanta la pestaña (especie de "U" ) con un destornillador y mueve el forro del cable hacia la derecha (estando de frente al coche) unos 4mm ,pruebas y me dices.
WJ 4.7
ALCORTE
Mensaje
por ALCORTE » 15/Ene/2012, 21:23
hola edu!! tengo una dudilla!!
perece que cando acelero suena debajo del coche como a coche teleridijido de bateria tipo guuiiiiiiii sobre todo lo oigo en primera y solo lo hace con la marcha metida, cuesta bajo en punto muerto o en N acelerando no lo hace. esto no se si es normal o me e emperañodado ahora con ese ruidillo que apenas se olle.
eduardowj
Mensaje
por eduardowj » 15/Ene/2012, 22:30
ALCORTE escribió:hola edu!! tengo una dudilla!!
Si sólo te lo hace en 1ra. acelerando o reduciendo es holgura en el planetario de 1ra. Arrancando de parado en "D" tambien lo hace cuando está en primera??
WJ 4.7
ALCORTE
Mensaje
por ALCORTE » 16/Ene/2012, 01:24
yo diria que en segunda tambien...
tendria que mirarlo bien oy e ido a dar una vuelta y e estado ollendolo.
peor no se si podria ser de la trasfer o de las homocinetas del eje delantero. alpricipio pensaba que hera de la homocineta por que estaba combencido que venia de la rueda pero ahora parece que no...
igual pruebo a levantar la rueda delantera con un bolo de leña que tengo y un gato en el eje y le digo a algien que hacelere aver de donde viene esactamente.
al pricipio parecia que al jirar hacia un ruido raro. pero ahora al acelerar hace lo del coche teleridijido.
no es un sonido muy alto.
pero creo que en 2 tambien lo hace por que bajando cuestas si toco el acelerador un milimetro se empieza a oir.
wikingtaob
Mensaje
por wikingtaob » 16/Ene/2012, 19:34
muchas gracias eduardo lo mirare y te contare
