Me tira agua por los pies del copiloto (solucionado)
Brauls
Mensaje por Brauls » 30/Dic/2015, 20:26
Hola, creo que es este:
http://m.ebay.es/itm/151095944781?_mwBanner=1
De todas formas busca la referencia por ebay y te saldran anuncios.
Renault 5 Copa '81
BMW K100 '83
Jeep WJ V8 '99
Alpina D10 Biturbo '01
Mensaje por milomilo92 » 31/Dic/2015, 18:50
Si quieres uno de segunda, yo tengo uno. :wink:
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 11/Ene/2016, 18:05
graciaas Milomilo92 pero al final mande a reparar el mio.
bueno,pues despues de mandar a reparar el mio se comprobo y funcionaba bien...ya que el precio de uno nuevo asusta la verdad... asique nos pusimo a montarlo y todo el salpicadero..etc en principio parece que no tira anticongelante por ningun lado..pero ahora aparece otro problema :W) :W)
resulta que me tira agua por esta pieza,ya le hicimos un pequeño agujero y con un alambre lo metimos y lo sacabamos ..pero nada sigue tirando un hilo de agua constante
Consumo: 9.5L
Brauls
Mensaje por Brauls » 11/Ene/2016, 18:35
Hola, ¿Es agua o es anticongelante?
Eso parece el desagüe del aire acondicionado, comprobad que no ha quedado mal conectado o se haya taponado.
Renault 5 Copa '81
BMW K100 '83
Jeep WJ V8 '99
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 12/Ene/2016, 11:38
Es agua, pero si fuese del desaguedel aacc seria si lo encendiese..pero yo no lo pongo
Consumo: 9.5L
Brauls
Mensaje por Brauls » 12/Ene/2016, 12:46
Hola, en el wj, al menos si lleva climatizador, cuando seleccionas el desempañado de la luna arranca el AC, aunque no se enciende el botón.
Otro problema puede ser que tengas algún desagüe de la caja por la que coge el aire del exterior (normalmente debajo de la luna) y se te meta el agua de la lluvia y de los lavados.
Renault 5 Copa '81
BMW K100 '83
Jeep WJ V8 '99
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 12/Ene/2016, 14:27
Gracias compi..suelo usar la calefaccion para desempañar la luna delantera...
tiene pinta de ser lo segundo..
Consumo: 9.5L
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 25/Ene/2016, 16:15
pues nada esta mñn lave el coche.. y cual fue mi sorpresa? otra vez agua en el suelo y moqueta del coche llena de agua...
Consumo: 9.5L
eis
Mensaje por eis » 25/Ene/2016, 17:34
jeeperozj escribió:pues nada esta mñn lave el coche.. y cual fue mi sorpresa? otra vez agua en el suelo y moqueta del coche llena de agua...
Puedes mirar debajo de la rejilla de los limpias, hay unos tapones de goma para pasacables que con el tiempo se resecan y dejan pasar el agua directamente a la parte de atras del salpicadero.
Suerte!!
primero, patrol 4 cilindros ( 2años )
luego, un terrano II (16 años)
ahora un grand cherokee wj 2.7 crd
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 27/Ene/2016, 21:15
Revisado compi, y nada.. Lo mismo pones la calefaccion y no tira ni gota de agua...que lo mismo si.. Ya no se por donde mirar..
Consumo: 9.5L
angelzx10-r
Mensaje por angelzx10-r » 16/Oct/2016, 21:37
hola buenas perdona encontraste de donde venia el agua a mi me pasa lo mismo
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 17/Oct/2016, 19:28
solucionado
Consumo: 9.5L
Elaia
Mensaje por Elaia » 17/Oct/2016, 20:32
:shock: :shock: y si nos lo cuentas???
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
jeeperozj
Mensaje por jeeperozj » 17/Oct/2016, 20:49
Al principio del tema lo explico todo!!
Consumo: 9.5L
