Adiós a mi caja de cambios!!!!
Hola,he tenido un gran problema con mi jeep grand cherokee,es el motor 3.1 td del año 99...la cosa es que el otro día salia de un peaje y al acelerar,el motor empezó a hacer un ruido muy fuerte y se me apago el coche.la cuestión es que el coche me volvió a arrancar pero hacia un ruido y vibración como si se moviera todo el motor y al intentar ponerlo en D (caja automática) se puede poner pero el coche no coge tracción ni en R tampoco, hace ruidos como a trozos de metal moviéndose por todos lados....la cuestión es que el mecánico me ha dicho que seguramente me ha roto la caja de cambios pero que tampoco lo sabe seguro ya que tiene que desmontarlo y ver....querría saber si a alguien le ha pasado esto y si en efecto es la caja de cambios....
Gracias y un saludo!!!!!
problema transfer
hola a mi me paso pero en mi caso fue la transfer , me rompio la carcasa tiro aceite y ya te imaginas .
mira por ahi si algún compañero puede aportar mas información .
un saludo y que arregles rápido y de forma económica.
Xa o dormirei todo xunto ¡¡¡¡¡.
EX-patrol 260 4cil._92
EX-patrol Y60td._92
XJ 4.0_91.
EX-patrol Y60td._92
XJ 4.0_91.
Gracias por la respuesta,a mi no me tiro nada de aceite aunque si es verdad que me perdía un poco de aceite por la parte que empalma el motor con la caja de cambios...el mecánico no me ha dejado nada en claro,solo que "cree" que es la caja de cambios....supongo que antes de meterle mano quiere saber si me voy a gastar los $$$$$ en repararlo....pero claro de ser la caja a la transfer hay una gran diferencia...
Dudo que sea la transfer , si al arrancar ya el motor vibra y suena a hierros eso es convertidor de par y si se daña el convertidor también daña la caja de cambios.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/Pues me toca buscar una caja de cambios ya que repararla me dice el mecánico q no me va a bajar de 2000 euros.
Me ha dicho que si yo busco una caja,por 500 euros el me desmonta la vieja y me monta la "nueva"...como lo veis de precio?y bueno ya de paso si alguien tiene o sabe de una caja que este en buenas condiciones que me lo diga,he llamado a desguaces y me ofrecen alguna entre 400-600 euros pero ya me han dicho que es una lotería que salga buena o mala....
El 73B es una marca en el casco que no sirve de nada, la referencia correcta debes tomarla en la zona plana de la caja esta el serial cerca del selector de marchas.Yusc escribió:Ok gracias por la info...
Sabéis si el 3.1 del año 99 monta la 73b, ya que buscando he visto varias 73b pero del modelo 3.1 de 2001 y no se si es la que la que montaba el modelo del 99
OJO: si es del 99 no te sirve del 2000 en adelante a menos que cambies arnes y sensores eléctricos de dentro de la caja o te cargas la centralita.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/- milomilo92
por lo que comentas pueden ser los tornillos del repartidor que se han roto, es muy frecuente en ese modelo.
Como dice Milo,es posible que han roto tornillos en el convertidor o el volante, lo primero es sacarla porque puede estar el problema ahí y ver que ha pasado realmente y lo comentamos.milomilo92 escribió:por lo que comentas pueden ser los tornillos del repartidor que se han roto, es muy frecuente en ese modelo.
lo de las centralitas......
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
