La varilla de nivel del cambio automatico no sella
Hola a todos, como haceis para solucionar esto? .Ajusto la varilla pero despues de un viaje se afloja. no se si sera normal. Gracias un saludo
Tengo el G.cherokee wj 4.0 del 99
A ver si me entendeis, os paso un enlace que aparecen fotos de lo que me pasa.
http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... is-the-fix
sin problemas... apretalo con la picoloro y asi entra a presion y ya no se sale
La varilla no debe tocar en el carter a menos que esté doblada o que no sea de su caja. Muchas veces con girar la varilla 180º ya queda bien o sino enderezar un poco la punta y si esta muy recta doblarla un poco.
No cortar como dice ese foro porque medira mal.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/En el caso que toque el carter (golpe en el carter) se te levantará por efecto muelle, asi que si girando 180º no lo resuelves doblas un poco la punta.Redbyron escribió:Buenos días,a mi también me pasa lo mismo pero no entiendo eso que comentas Eduardo de que si esta muy recta haya que doblarla...que doblo la punta de la varilla o toda la longitud??
Gracias!
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/Buenos días Eduardo,sigo con las mismas,doblé un poco la punta pero se me sigue saliendo. Es como si al fondo tocase con algo y me la sacase tipo muelle... Y también he probado a girarla 180 grados pero en esa posición directamente no me deja ni que baje hasta el final.
Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 1996
Mira a ver que no este doblado hacia adentro el carter de la caja (esquina delantera lado copiloto) de todos modos es raro que no entre girandolo 180º.Redbyron escribió:Buenos días Eduardo,sigo con las mismas,doblé un poco la punta pero se me sigue saliendo. Es como si al fondo tocase con algo y me la sacase tipo muelle... Y también he probado a girarla 180 grados pero en esa posición directamente no me deja ni que baje hasta el final.
Dobla la punta al otro lado o enderezalo todo deberia entrar.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
