Pérdida repentina de potencia y falta de potencia xj 2.1td año 90
pinines
Mensaje por pinines » 12/Mar/2019, 19:39
A ver si alguien puede decirme si le ha pasado lo mismo o algo similar. Tengo un xj 2.1 td limited del 90 importado y va bien pero demasiado justo de potencia ( llevo 4 meses con el y solo he gastado un depósito de gasoil) el caso es que en cuestas de un 3-4% se me queda a 60km/h o menos y no hay manera a veces asta a 40. Y luego por el monte de repente cuando le aprieto el acelerador hay muchas veces que se me queda súbitamente sin potencia, tengo que levantar el acelerador y volver a pisar si no se queda muerto. El filtro de gasoil es el específico y el anterior dueño me enseñó la factura y debería tener 3000km. Hay alguna manera de comprobar si la bomba de inyección está bien??. Gracias de antemano y perdón por el tocho.
8) domingueando 8)
milomilo92
Re: Pérdida repentina de potencia y falta de potencia xj 2.1td año 90
Mensaje por milomilo92 » 14/Mar/2019, 22:48
La ultima vez que trate algo similar, el coche tenia los manguitos de aire del turbo montado en lugar equivocado.
A veces va bien o siempre anda con poca fuerza?
Pon fotos del motor si puedes.
