Aceite caja cambios manual jeep cherokee 2.5 gasolina
Nuno
Mensaje por Nuno » 18/Feb/2019, 13:19
Pues eso....que por mucho que busco no encuentro que tipo de aceite llevan estas cajas de cambio manual...el manual me pone 5w30...es el.correcto?
Ruben92
Re: Aceite caja cambios manual jeep cherokee 2.5 gasolina
Mensaje por Ruben92 » 18/Feb/2019, 21:30
Esa caja de cambios lleva 75w90 GL-3
Jeep Cherokee 4.0 año 99
https://imgur.com/a/GJABO
Nuno
Mensaje por Nuno » 18/Feb/2019, 22:52
No soy muy entendido en el tema de aceites....pero el que me dices me parece mas indicado....lo que no se porque pone 5w30 en el manual...o es que he visto yo mal...de todas maneras gracias por la respuesta...un saludo
Mensaje por Vitorino » 18/Feb/2019, 23:15
si la caja es la ax15 efectivamente como dice el compañero 75w90 api gl3, no le pongas gl5, te come los sincronizados de bronce
Ruben92
Mensaje por Ruben92 » 19/Feb/2019, 13:01
Nuno escribió:
18/Feb/2019, 22:52
5W30 es aceite de motor, pero en el caso de los xj tampoco es el apropiado para el motor.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 19/Feb/2019, 22:24
gl3 lo va a tener complicado :?
Lo mejor es no cambiar el aceite,como mucho ponerla a nivel.
Nuno
Mensaje por Nuno » 20/Feb/2019, 12:21
Esta a nivel... en frio entran bien las marchas y cuando ya llevas un rato andando si paras del.todo y quieres poner primera, no entra...y si entra como que mueve el coche...como.no sea embrague...pero andando y asi entran todas muy bien...y no patina ni nada...
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 20/Feb/2019, 22:31
Cuando no entra la primera, intenta metiendo marcha atrás y en seguida pasar a primera sin soltar embrague , a ver si entra.
Mensaje por Vitorino » 22/Feb/2019, 02:47
me suena mas a embrague
Nuno
Mensaje por Nuno » 22/Feb/2019, 04:39
milomilo92 escribió:
20/Feb/2019, 22:31
eso suelo hacer y asi ya entra....aunque a veces tambien le.cuesta
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 22/Feb/2019, 23:02
Eso suele pasar cuando el embrague no actúa como debería ya sea el mecanismo o el mando (bombines o liquido)
Nuno
Mensaje por Nuno » 24/Feb/2019, 18:23
Habra que repasar el.embrague...a ver...de liquido esta ok...seria conveniente purgar?
