Hola, tengo una pequeña pérdida de aceite-valvulina en la caja donde se hace la distribución de las transmisiones (trasera, total y cortas), es decir, en la caja metálica de donde sale la conexión al eje de tracción delantero y al trasero. Concretamente gotea un poco de aceite justo donde conecta con el eje de transmisión trasero, que hay un tornillo.
Me he dado cuenta estos dÃas pero no sé desde cuando sucede exactamente, y antes de nada querrÃa mirarle si el nivel de aceite dentro de la caja es correcto. ¿Dónde se mira este nivel?.
También me gustarÃa saber si es un problema habitual en estos coches. Se trata de un Jeep Cherokee XJ 2.5 TD de 1999.
Saludos y gracias.
Pérdida de aceite-valvulina en la caja de transmisión
Jeep Cherokee 2.5 TD
Pues supongo que dependerá del tipo de caja de transmisión que tienes.
En la mia, que es una NP242, si miras por la parte trasera, verás dos tornillos grandes, uno arriba y otro abajo.
Tienes que quitar el superior, y el nivel de aceite tiene que estar a la altura de este orificio.
Aquà tienes un ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=jYVceTOoves
El tornillo de abajo es para drenar el aceite.
Lo de aceite - valvulina, supongo que sabes seguro que es de la transmisión. Sera de color miel sucio por lo que pueda arrastrar. La valvulina es muy escandalosa una fuga pequeña mancha todo.
Es normal que algo pierdan, los retenes y sellos se van gastando con el tiempo.
El nivel de la caja es por dos tapones, el inferior de vaciado y el superior de nivel y llenado
- milomilo92
La transfer lleva dexron (rojo)
