No me funciona luz de poblacion en el interior
patroiss
Mensaje por patroiss » 02/Mar/2018, 20:35
Hola el coche que e adquirido esta todo reformado y probando no me va la luz de poblacion en el cuadro y los fusibles los tiene bien, de que podria ser?tampoco me va la pantalla que tiene devajo del reloj,y el fusible que esta en la caja de fusibles que pone blower se calienta muchisimo, tampoco tengo corriente en la ficha de los asientos electricos , suelen fallar mucho de corriente o sera el mio que esta destrozado, gracias a todos por buestros consejos y ayuda
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 03/Mar/2018, 00:38
Dinos al meno de que coche se trata y si!! el sistema eléctrico es una kk :lol: :lol:
Ruben92
Mensaje por Ruben92 » 03/Mar/2018, 10:22
Si tampoco te funciona la consola del techo, vete a la caja de fusibles del motor (al lado de la bateria) y busca el fusible 16, que debe ser de 10A y cambialo.
Jeep Cherokee 4.0 año 99
https://imgur.com/a/GJABO
Zapa
Mensaje por Zapa » 03/Mar/2018, 11:08
Si tampoco te funciona una de las luces de posición, comprueba que su toma a tierra esté conectada.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
patroiss
El coche es un jeep cherokee xj 2.1td limited,
Mensaje por patroiss » 06/Mar/2018, 09:33
milomilo92 escribió:Dinos al meno de que coche se trata y si!! el sistema eléctrico es una kk :lol: :lol:
tampoco tengo corriente en el asiento electrico , la corriente visto lo visto bastante mal,y los fusibles bastante derretidos no quemados,
patroiss
Que tal es como todoterreno
Mensaje por patroiss » 06/Mar/2018, 21:06
estuve lellendo por ahi que el grupo trasero que llevaba este coche que se rompia con mucha facilidad eso es cierto? Va mejor que un patrol en monte? Yo tuve un patrol 2.8 4 cilindros sin turbo, al jeep se le aprecia poco el turbo o se le nota mucho el tiron?
patroiss
Mensaje por patroiss » 06/Mar/2018, 21:07
Zapa escribió:Si tampoco te funciona una de las luces de posición, comprueba que su toma a tierra esté conectada.
gracias por vuestros consejos
patroiss
Mensaje por patroiss » 06/Mar/2018, 21:09
Ruben92 escribió:Si tampoco te funciona la consola del techo, vete a la caja de fusibles del motor (al lado de la bateria) y busca el fusible 16, que debe ser de 10A y cambialo.
la consola del techo no va y la que lleva devajo del reloj tampoco, pero creo que no tiene caja de fusibles junto ala bateria, gracias por tu atencion
Ruben92
Mensaje por Ruben92 » 06/Mar/2018, 23:19
Que modelo es exactamente y de que año?
patroiss
Mensaje por patroiss » 07/Mar/2018, 10:04
es un cherokee xj 2.1td limited de 1990
Ruben92
Mensaje por Ruben92 » 07/Mar/2018, 10:47
Pues como te dije, tiene que estar al lado de la batería cerca del deposito del liquido lavaparabrisas.
patroiss
Mensaje por patroiss » 07/Mar/2018, 13:26
pues haber si miro bien hoy y os digo gracias por todo
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 07/Mar/2018, 17:40
El del 90 solo lleva fusibles bajo el salpicadero :wink:
La pantalla debajo del reloz no es una pantalla, algunos llevan chivatos ahí y otros no.
Que los fusibles no estén quemado no significa que pase la corriente, revisa las conexiones también.
Última edición por milomilo92 el 07/Mar/2018, 17:49, editado 1 vez en total.
milomilo92
Re: Que tal es como todoterreno
Mensaje por milomilo92 » 07/Mar/2018, 17:44
Los grupos no suelen romper tan fácilmente y con la reductora que tiene te saca de bastantes dificultades.
El turbo no te pega al asiento pero hace su función.
patroiss
Mensaje por patroiss » 07/Mar/2018, 20:02
milomilo92 escribió:El del 90 solo lleva fusibles bajo el salpicadero :wink:
los fusibles que tenia puestos no estavan quemados pero si todo derretidos y se los cambie todos y creo que a sido peor opcion,tampoco me funciona el cuentarrevoluciones, no se si seria buena opcion cambiar la caja de fusibles? Que dices?
