Falla claxon, Control de velocidad y Airbag.
sinculatines
Mensaje por sinculatines » 26/Ene/2018, 16:32
Hola de nuevo,
He hecho una ruta este finde pasado y algo se me ha soltado, ha dado fallos intermitentes hasta que ya no funciona, me di cuenta al encenderse la bombilla del airbag de vez en cuando, apagaba el coche y encendía de nuevo y se quitaba, hasta que ya no se quito, después me di cuenta que el control de velocidad tampoco encendía y por ultimo el claxon.
Debe de haber algo común para todo el fallo, estoy buscando algún fusible o rele o cable que pueda alimentar todo esto.
Alguna idea de donde puede estar el fallo???, me urge un poco, porque tengo que pasar la ITV.
Gracias.
Jeep Cherokee Sport Matarangi 4.0 2001
Zapa
Mensaje por Zapa » 26/Ene/2018, 17:19
Casi seguro fallo del "clock spring" que es un conector multicable en espiral dentro del compartimento del volante.
https://www.youtube.com/watch?v=VxYHC6oX6eQ
En el minuto 4:25 lo tiene ya fuera.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
sinculatines
Mensaje por sinculatines » 26/Ene/2018, 17:36
No me digas eso, se lo puse nuevo en octubre del 16 al instalar el kit de velocidad.
Como se ha podido romper eso, de los baches??
Gracias..
mick87
Mensaje por mick87 » 26/Ene/2018, 17:42
Zapa escribió:Casi seguro fallo del "clock spring" que es un conector multicable en espiral dentro del compartimento del volante.
+1
(A mi me pasó lo mismo)
Jeep Cherokee 2.5 TD (Culatines Apaz) año 2000.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 26/Ene/2018, 18:06
+2
Revisa su conexión a ver si hay suerte.
sinculatines
Mensaje por sinculatines » 27/Ene/2018, 10:51
Gracias a todos.
Yo no quería creerlo, por eso os pregunte, hay muchas averías que son de serie y todos los coches fallan de lo mismo y por si había un fusible que diera este fallo o un conector o algo, porque era muy raro que fuera una avería intermitente y dejara de funcionar y que tanto el claxon como el airbag, como el control de velocidad fallaran a la vez, todo apuntaba al contacto giratorio este o a una tensión que alimentara a estos tres dispositivos.
Acabo de medio instalar el viajo que no tenia control de velocidad y he probado el claxon y pita.
No entiendo como el otro seguía funcionando con 110.000 km y este nuevo después de menos de 20.000 km se rompa del todo, como puede ser???
sinculatines
Mensaje por sinculatines » 27/Ene/2018, 14:05
Ya esta reparado, no se lo que durara porque he tenido que sanear como vuelta y media y se ha quedado corto.
Ahi van unas fotos.
sinculatines
Mensaje por sinculatines » 27/Ene/2018, 14:09
Zapa
Mensaje por Zapa » 27/Ene/2018, 18:10
Buen trabajo.
Ahora a ver si averiguas por qué no funcionan ni mi control de crucero ni mi claxon, pero siendo un Renix del 89 que no tiene esa pieza (ni airbag) :D
,======o00o.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 27/Ene/2018, 18:36
Zapa escribió:Buen trabajo.
El cruise control suele ser porque los cables del mando se cortan y el klaxon pues puede ser varias cosas.
daniggato
Mensaje por daniggato » 10/Mar/2018, 15:46
tengo el mismo fallo,el otro dia lo intnete arreglar,pero no me salia el volante,y no tengo ningun extrator de volante,,,,como lo saco?
Ford Tourneo Tdci Trend
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 10/Mar/2018, 18:22
Extractor si o si :wink:
