Informacion sobre el 4,0 L (antes y despues de comprar)
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 20/Mar/2016, 18:40
SE TRATA DE ALGUNOS PUNTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA DE ESTE MODELO.
EL 4,0L
NO OLVIDAR LO MAS IMPORTANTE
1-MIRAR
2- ESCUCHAR
3-OLER
4- HACERLE UNA BUENA PRUEBA AL COCHE EN CARRETERA
5-EL ESCAPE HABLA MUCHO IR DETRÁS DEL COCHE MIENTRAS QUE OTRO LO CONDUCE ES CONSEJABLE.
MOTOR:
Irrompible con un buen mantenimiento
LO (Renix) hasta el 91 (inyección Bendix de renault)-(RENault bendIX)
HO a partir del 91 (inyección Chrysler)
del 1987 hasta 1990
Constructor : AMC
Tipo : 242 CID 4.O L, 6 cilindros en linea
Cilindrada : 3988 cm 3
Potencia :
( 1987 ) 173 ch SAE à 4550 Rpm.
( 1988-1990 ) 177 ch SAE à 4550 Rpm
Par motor maxi: 29,2 mkg SAE à 2500 Rpm
del 1991 hasta 1996
Constructor : Chrysler
Tipo : 242 CID 4.O L H.O, 6 cilindros el linea
Potencia : 190 ch SAE à 4750 Rpm
Par motor maxi: 30,36 mkg SAE à 3950 Rpm
FUGAS DE ACEITE:
-Reten del cigüeñal
-Soporte del filtro de aceite
-Tapa de balancines
-La manguera de alta presión de dirección también está equipada en sus extremos con juntas torica que envejecen y acaban fugando.
COLECTOR DE ADMISION:
controlar. el montaje,tornillos, muy a menudo ausente sobre los colectores (escape y admisión), en general debido ha un montaje con prisa, ya que algunos son inaccesibles para apretar.
COLECTOR DE ESCAPE:
Muy a menudo rajado , mirar si sale humo . Soldadura posible
ALTERNADOR:
Debilidad del rodamiento trasero debido a su ubicación muy expuesta al agua, y el barro.
CULATA:
No da problema si no se somete a calentamiento brusco o frecuente.
CORREAS:
Controlar el estado
MOTOR DE ARRANQUE:
No suele dar problemas
DISTRIBUCION:
Por cadena sin mantenimiento
BATERIA:
para un uso en TT con fuertes desnivelado, es imprescindible contar con una batería llamada "sellada", esto evitará que el ácido se vierta y dañe la batería y otros elementos del motor.
CALORTSTATO:
cambiarlo si la temperatura tiende a variar de forma pronunciada, en caso de sobrecalentamiento puede ser el causante. barato y facil de cambiar (15 euros)..
si la temperatura del motor no sube o si cuesta tener calefacción en el habitáculo es probable que no funciona o que haya sido desmontado (montar uno nuevo)
MANGUERA DE AGUA:
Controlar estado
BOMBA DE AGUA:
No suelen dar problemas
Controlar posibles fugas
.BOMBA DE DIRECCIÓN:
Controlar posibles fugas y holguras
RADIADOR:
Controlar el estado general exterior
puede ser parcialmente limpiado y con relativa facilidad con ácido clorhídrico (salfuman)desmontándolo.
Tenga cuidado, si agua con aspecto sucio o con barro, esto a menudo significa que el vehículo ha tenido problemas con la refrigeración, y le metieron agua en vez de líquido refrigerante con todos los inconvenientes que conlleva ( oxidación, y opturacion de algunos circuito en la culata).
Del mismo modo, abra la tapa del radiador, el líquido debe aparecer muy limpio, debería ver la viga limpia del radiador!
DEPOSITO REFRIGERANTE:
Se debe limpiar el interior como el exterior.
Un color marón o la presencia de aceite o barro no es normal, y revela incidentes pasados o presentes.
En el modelo Renix ( anterior al 91)
envejece muy mal, y se puede rajar sin que se vea, excepto cuando la temperatura sube un poco, y aumenta la presión en el vaso y la fuga se crea, a bajar la presión la fuga desaparece, y así sucesivamente. Por lo tanto la pérdida de líquidos no siempre es fácil de detectar.
VISCOSO:
No es muy fácil de controlar, en frio debe ofrecer una cierta resistencia a la rotación, que se supone que se endurecen con el aumento de la temperatura por solidificación del líquido que se entrelaza todo a través de un resorte en espiral thermodilatante (en su centro), y con motor caliente, la resistencia es mucho más sensible.
, . No debe tener holgura en su eje.
TRANSMISIONES
CAJA CAMBIO AUTOMATICA AW4
muy robusta con un buen mantenimiento.
Controlar el nivel y aspecto del aceite.
Funciona perfectamente con un dexron 2 aunque muchas gente prefieren usar otros tipo de aceite
CAJA CAMBIO MANUAL BA10/5 (hasta 1989)
Marca Peugeot de 5 velocidades
Lubricante (75W90)
CAJA CAMBIO MANUAL AX 15 (desde 1989)
Marca Aisin Warner de 5 velocidades
Lubricante (75W90)
CAJA TRANSFER 242
En general, es fiable y sólida mientras se usa correctamente.
Funciona con un dexron 2
TRANSMISIONES:
es fácil de comprobar si se hace regularmente el mantenimiento,debe llevar grasa limpia.
Agitar las trasmiciones , la crucetas no deben tener olgura ni óxido.
EJE DELANTERO:
DANA 30, con pulmón de vació hasta el 92
controlar las conexiones de vació y su buen funcionamiento
EJE TRASERO:
Dana 35
Tambien se monto el Dana 44 desde 1987 hasta 1989
Dos modelos antes y después de 89,antes del 89 el NO-CLIP que se diferencian por ejes más fácil de desmontar, y mucho más fiable. a partir de 89 están equipados con un anillo de seguridad (llamado C-mount-CLIP),
desgaste del c-clip fácilmente detectable mediante el levantamiento de la parte trasera del vehículo, tirando y empujando la rueda en su eje (sin el freno de mano, por supuesto!). 1 a 2 mm son comunes, creo que 3 es demasiado o demasiado tarde!
Todo tipo de sonidos más o menos preocupante desde el eje no es normal
en este tipo de eje, es importante poner el aceite específico para deslizamiento limitado! Chrysler Jeep-vende un aditivo para reducir el ruido y optimizar el funcionamiento de deslizamiento limitado con la marca MOPAR, a veces muy eficaz, según algunos, en función de desgaste. En cualquier caso, el producto es barato (6 a 8 Euros)! .
Y curiosamente, este tipo de aceite tiene una viscosidad bastante baja (75-90W), mientras que a veces el fabricante recomienda aceites con alta viscosidad (120-140W)
Si el deslizamiento limitado es muy útil en el TT durante los cruces de puente importante, y la pérdida de adherencia de una rueda, el del Cherokee no es muy eficaz y funciona bien unas Decenas de miles de kilómetros, o incluso menos, hasta que llega a ser totalmente ausente y por tanto ineficaz. Y en este caso el lubricante específico ya no lo necesita.
.Creo que la debilidad de los ejes se debe principalmente a las fugas que no siempre son reparadas, o se detecta a tiempo, eso explicaría la gran diferencia de mantenimiento de ejes entre los vehículos!
También hubo una serie de ejes de Chrysler 8.25, con el montaje C-CLIP, y también con el desgaste del eje ! Por lo demás, es un poco más sólidos, los tubos tienen sobre un centímetro mas de diámetro, y el sistema de deslizamiento limitado es diferente, con un sistema de muelles.
CAJA DE DIRECCIÓN:
el eje de entrada de la columna puede tener una fuga, hay un kit de reparación económica que consta de dos juntas y grasa especial, se arregla sin dificultad, pero requiere quitar la caja. Evite tocar el tornillo de la regulación, las reacciones pueden ser sorprendente y peligrosa . Tiende a tener un poco de juego lateral con la edad, 1,5 mm en el Pitman es común.
DIRECCIÓN:
Muy sólido, pero expuestos a TT. Revise el desgaste de los neumático que puede darle más información, revise bien las juntas de rótula que se rompen con facilidad. toda la dirección está montada con muchos engrasadores ,
Parece que muchos vehículos tienen una molesta tendencia a tirar a la derecha sin solución real.
Es muy fácil de ajustar el paralelismo, con la ayuda de una cuerda fina y un tensor, las vías delanteras y traseras son idénticas.
revisar el apriete de los tornillos de la caja al chasis .
MUY IMPORTANTE: comprobar el estado de las rótula superiores e inferiores( pivotes) ruedas delanteras, que pueden estar completamente muerta pero en realidad no se aprecia en la conducción!
Son difícil de cambiar y no barata que se diga (Un buen día de trabajo y materiales, principalmente una prensa, ... ..)
Tiene que poner la rueda del vehículo colgando levantándolo, y haciendo palanca con una barreta en las rotulas.
FRENOS:
Hay dos modelos de sistema de freno delantero y trasero. ha cambiado en el 89.
Personalmente creo que es más bien una disminución de la calidad de fabricación y de fragilidad.
Los pistones de la pinza delantera son de cerámica (de hecho, resina fenólica, un material que es resistente a la temperatura, no se oxidan, realmente duro)), muy durable, pero muy frágiles si se presiona con un destornillador por ejemplo! También tienden a griparse!
Los soportes de las zapatas se excavan y Los discos son mucho más finos en sus fijaciones..
Los tambores traseros perdieron en diámetro, pero ganaron de ancho, no frena mejor, mas bien poco, es la repartición la causante.
Los modelos fueron diseñados hasta 88 más sólido y duradero para mi gusto.
Es importante comprobar el estado de todas las mangueras flexibles, y si encuentra un problema de frenos, no se imaginan que una purja establecerá el valor predeterminado, como afirman vendedores a menudo. Es muy fácil ver el estado de las zapatas y tambores, estos último se desmontan en diez minutos, tendrá una visión completa.
Tenga cuidado después de pasar por agua o barro profundo, los frenos traseros se bloquean (hacer unos 100metros con el freno de mano puesto para secarlo) .
SUSPENCIONES:
delantera: los muelles no dan problemas y son muy duradero
trasera: las ballesta suelen aplanarse desde los 10 000 kms
HABITÁCULO:
controlar:
los cinturones de seguridad
portón trasero que no queda abierto
eleva-lunas
cierre centralizado
caja fusible oxidada
antena eléctrica
cruise control
los limpias lunas delantera y trasera
el tapizado del techo que se despega
OXIDACIÓN:
mas difícil de controlar el estado de la chapa del suelo bajo la moqueta
las aletas trasera soldadura chapucera originales donde se acumula el barro , agua tierra..con lo que conlleva
los bajo del para brisa y los cristales trasero (maletero).
es solo una base
seguramente habré olvidado algunas cosas
no duden en rectificar o modificar si necesario.
:wink: :wink:
Última edición por milomilo92 el 21/Mar/2016, 00:48, editado 2 veces en total.
XJeep
Mensaje por XJeep » 20/Mar/2016, 19:08
Chincheta!!!!
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
jabali2.1
Mensaje por jabali2.1 » 20/Mar/2016, 19:26
:apl} :apl}
Jeep Grand cherokee 4.0 MUD TERRAIN T.A 30 kit procomp + 3
Kiki
Mensaje por Kiki » 20/Mar/2016, 21:42
:apl} :apl} :apl}
makoki
Mensaje por makoki » 20/Mar/2016, 21:56
:Bra) :Bra) :Bra)
Cañonero33
Mensaje por Cañonero33 » 21/Mar/2016, 09:38
Ok:: Ok:: Ok:: Ok:: Ok::
Cherokee XJ 4.0 en proceso de crecimiento...
