Brico. Montaje de Kit Xenon en XJ
J-David
Mensaje por J-David » 07/Ene/2008, 16:49
Muy buenas.
Debido al poco rendimiento del alumbrado de mi Cherokee XJ del 89, me he dicidido por montar un kit de lamparas de by-xenon. El montaje no es muy complicado y se puede realizar en casa con unas minimas herramientas y conocimientos. Estas instrucciones basicamente son muy parecidas para casi todos los vehiculos que monten lamparas del tipo H4. Para otro tipo de lamparas (H7) es incluso hasta mas sencillo ya que no lleva unidad de control. Para ver las fotos en detalle pulsar sobre ellas
En primer lugar, presentacion del kit. Viene con todo lo necesario y esta compuesto por dos balastros, dos lamparas by-Xenon, una unidad controladora, todo el cableado y fusibles necesarios y los elementos de fijacion, aparte del certificado de garantia-calidad y el manual de instrucciones (bastante completo) (existe la posibilidad de montar otro kit con xenon-alogena algo mas economico pero que creo no merezca la pena). En mi caso se trata de un kit para lamparas H4 con luz "blanca" 6000 K (los hay con diferentes tonalidades, pero creo que esta es la que menos da el "cante")
Lo primero que hay que hacer es desconectar la bateria para evitar accidentes, luego sacar las opticas, para ello sacaremos los tornillos que estan marcados con flechas, desmontaremos los plasticos, sacaremos las lamparas originales y montaremos las que vienen con el kit (mucho cuidado con no forzarlas). Los protectores exteriores de las lamparas (un capuchon de goma) es necesario modificarlos a un diametro mayor, esto se puede hacer con unas tijeras o cuter, es recomendable dejarlos lo mas ajustados posibles para que no entre polvo, agua, etc en las opticas
Imagen Imagen Imagen Imagen
Lo siguiente es elegir donde vamos a fijar los balastros de las lamparas. El manual recomienda que sea un lugar ventilado y donde se puedan minimizar las vibraciones. Yo elegi lel interior del capo pegados a las aletas para los balastros, y detras de la bateria para la unidad de control, para no tener que modificar la instalacion que viene con el Kit. La ubicacion al lado de la bateria puede llevar riesgos si es una bateria tradicional de acido, ya que si este acido se derrama podriamos dañar algun elemento (la mia es una del tipo "seca"). El kit incorpora unas fijaciones para usar con tornillos, pero como es complicado realizar agujeros, yo use cinta de doble cara de calidad
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Una vez tenemos fijados los balastros, la unidad de control y tenemos fijado el cableado, procedemos a unir las todas las conexiones. Esta operacion no ofrece problemas ya que se tratan de fichas "logicas" y no hay lugar a confusiones. Las ordenes que damos desde el mando de luces las toma de una de los enchufes de las lamparas originales, es ahy donde podemos tener algun problemilla dependiendo del vehiculo (aunque en mi caso no dio problemas ya que la configuracio cortas-largas-comun de la XJ es igual a la del kit). en caso de que la configuracion no sea la misma, tampoco es problema ya que es modificable con tan solo cambiar unas clavijas de lugar (muy bien explicado en el manual).
Una vez montado todo lo anterior, procedemos a montar las opticas en su lugar, fijamos todo el cableado mediante bridas (o similar). Conectamos el borne positivo y negativo del kit al correspondiente de los bornes de la bateria, conectamos la bateria (primero el positivo y luego el negativo) y probamos. Si todo va bien, deberia de funcionar a la primera. En mi caso, he tenido un problemilla con el temporizador de cortesia que incorpora la XJ de serie (ese que si apagamos primero el contacto y luego las luces estas quedan encendidas durante unos minutos aunque saquemos la llave del contacto). Me imagino que habra otra solucion mas tecnica, pero como tenia prisa, lo que hice fue conectar un rele en serie con el cable positivo de alimentacion del kit de modo que cuando corte las luces de posicion, se corte tambien la alimentacion del kit y asi me curo en salud de que no se me queden un dia encendidas accidentalmente.
La diferencia en cuanto al alumbrado es sencillamente expectacular. No me esperaba tanta diferencia. No solo es la mayor cantidad de "luz" disponible, si no tambien que el abanico es mucho mas ancho cubriendo asi toda la calzada, arcenes e incluso cunetas. Es recomendable realizar una comprobacion-ajuste de las opticas para evitar deslumbramientos a los demas vehiculos
Espero que os sirva de algo, estas instrucciones son solo a modo orientativo y para mayor seguridad consultar el manual o mejor a un profesional. Si algo te sale mal es culpa tuya, no mia (que cada palo se aguante su vela :mrgreen: )
J. David
J. David
El gas-oil, para las calderas
Mensaje por cheroking » 07/Ene/2008, 18:47
Bienvenido al lado "claro" :mrgreen:
French
Mensaje por French » 07/Ene/2008, 20:05
Muy interessante, ultimamente estoy intentando revisar el tema de las luces: la verdad es que mi chero no ilumina mucho...
Donde encontraste este kit y como se "llama" ?
Mensaje por cheroking » 07/Ene/2008, 20:52
Manda un MP a Popodj :wink:
Mensaje por cheroking » 07/Ene/2008, 20:53
Por cierto es de doble burbuja o de los que se mueve la bombilla? :roll:
montelibre
Mensaje por montelibre » 07/Ene/2008, 21:41
La única pega que le veo al sistema es que en la ITV se pongan tontos y te vayan a pedir el sistema de regulación automático de alcance y el lavafaros...
Suzukero4x4
Mensaje por Suzukero4x4 » 07/Ene/2008, 22:10
Eso si te ven que llevas Xenon te lo piden y te hacen una gran putada, por lo demas perfecto, pon fotos de como se veria, no?
Suzuki Samurai 1.3i del 2001 con neumas de 30, 4.16, +5....
Rodrigo_XJ
Mensaje por Rodrigo_XJ » 08/Ene/2008, 01:14
Joer......no me digáis que eso también hay que homologarlo... :x :x :x :x
Muchas gracias por el brico, muy interesante aunque tengo 3 dudas:
1.- ¿Cuánto?
2.-¿Dónde?
3.-Si se te jode un bombillo de esos...¿se puede comprar aparte y cuánto costaría? Es que he oído que son salvajemente caros.
Gracias de antemano.
J-David
Mensaje por J-David » 08/Ene/2008, 08:38
Muy buenas.
Cuando compre el kit lo pedi con una lampara de repuesto, por si acaso. El kit completo + lampara de repuesto+portes ,impuestos y aduanas sobre los 220,00 €. Se lo compre a un compañero de aqui (del foro) David Peroche (pura eficacia el chaval). Por el sonido que hacen, creo que el sistema es de los que se mueve la bombilla (mas exactamente un casquillo metalico que tienen por el exterior de la lampara) A ver si cuelgo unas fotos con el alumbrado de noche para que veais la diferencia.
Por la ITV es por lo que he intentado esconder lo mas posible la instalacion, aunque no creo que se den ni cuenta; pero si preguntan que son las cajitas, les dire que son del equipo de musica a ver si cuela
J. David
J. David
Mensaje por cheroking » 08/Ene/2008, 10:43
Si necesitan preguntar de que son las cajas es que no tienen NPI. Tu di que tienes menos idea todavia.... que ahí solo abre el mecanico.
CharlyM
Mensaje por CharlyM » 08/Ene/2008, 11:11
Pero el xenon no es luz azul?
Cuando te prueban lo de las luces se tiene que notar el color.
EX Chero 4.0L
EX Chero 2.5 TD ByVM
popodj
Mensaje por popodj » 22/May/2008, 23:03
Hola J-David tocayo!! , Me parece genial el post que has hecho, la verdad creo que me deberia haber animado a hacerlo yo tambien, ya que distribuyo directamente los kits, pero no tengo apenas tiempo y la verdad el colgar las fotos siempre me trae de cabeza, gracias por lo que comentas sobre mi y decirte que has hecho un gran trabajo con tus faros, yo se lo que es montar un kit y lo que es hacer una chapuza y me gusta tu estilo.
Comentaros chicos que hay kit de luz blanca (como el de J-David), los hay mas azules y otros que parece una luz alogena super potente (blancos con un pelin amarillo) que son los que se montan en coches mas antiguos con agentes de ITV porculeros, tienes la potencia del xenon y no dan tanto el cante como los blancos brillantes o los azules.
Para cualquier duda por favor consultarme!!!
Un abrazo.
David
popodj@hotmail.com
678660723
Kits Xenon 120€ todo incluido.
J-David
Mensaje por J-David » 25/May/2008, 21:39
Muy buenas
Con el tema de la ITV, lo único que me han obligado a poner es un lavafaros (que no limpiafaros). Del tema de la autoregulación y todo lo demas no me dijeron nada los chicos de la ITV. A proposito, si que se dieron cuenta y me dieron para atras.
Si al administrador le parece bien, podria pasarlo al post fijo de los bricos por si a alguien mas le hace falta mirarlo
J. David
LUISPAFER
Mensaje por LUISPAFER » 17/Nov/2008, 21:24
j-david primero queria darte la enhorabuena por este post.
Pero tambien preguntarte unas cosillas:
¿Has mojados los faros encendidos? Osea en un vadeo.
¿Resisten bien las bibraciones de los baches? o se funden.
y por ultimo y la mas importante:::::::::::::::::::::::::::
¿Cuando vas a hacer el post de los lavafaros? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J-David
Mensaje por J-David » 17/Nov/2008, 23:00
Vadeos no hecho, pero conducir bajo dilubios si. Las bibraciones las aguanta de momento bien y el brico de los lavafaros a ver si tengo un rato y lo hago, aunque ya lo tengo mas o menos diseñado
J. David
